Люди добрые поможите советом. Поменял уже всё чё тока можно (сальники коленвала, кпп, распредвалов), прокладки поддонов и лючка в развале голов(большое спасибо вам за советы и инструкции),но..............всё равно весь мотор улит маслом. Предполагаю что это прокладки головок блока, хочу заменить и их. Исходя из этого возникает ряд маленьких но очень интересных вопросов: 1.Чё там надо покупать? 2.надо ли снимать распредвалы или можно отвинтить башку с ними? 3.Как поставить ремень ГРМ?(тоже буду менять вместе с роликами и помпой) 4.Нужен ли какой нибудь хитрый инструмент? 5.Да и так мож кто чё посоветует
Если собрался снимать головки,то уж до кучи поменяй МСК,и направляющие клапанов,покупать нужно прокладки головок 2 шт.прокладки паука 2 шт. прокладки клап.крышки(не обязательно)болты головок 16 шт.Если не будешь менять МСК то головки можно снять не снимая распред.валов.По ремню как снимал так и ставь.(всё по меткам)нужен ключ для болтов головок TORX E14(если не ошибаюсь)
МСК тока поменял, а где на распредвалах метки не подскажите. В мануале реч идет о какомто ключе который крепится к двум звездочкам р-д валов
