Снятие фары на A6 4B C5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dave-777, 17 апр 2013.
  1. Dave-777
    Dave-777 Новичок
    21 дек 2011
    59
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Привет форумчанам!
    Погуглил форум, но ответ так и не нашел...! подскажите - возможно ли как то снять фару не снимая бампер?! Открутил два верхних и один нижний болты, фара вроде пошла, но что то все равно держит фару со стороны радиатора....! боюсь сломать! подскажите - в чем хитрость немецкой мысли по креплению фары? должно же быть все просто (если знаешь как правильно)..!
  2. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Я снимал в свое время. Если фара без ксенона, тот бампер можно не снимать.
    Там чуть хитро снимается. Двигаешь ее к крылу, переворачиваешь стеком вверх, и к решетке ближе ее достаешь.
    ...чет не очень помню... Давно это было...
    В общем пробуй)
  3. Dave-777
    Dave-777 Новичок
    21 дек 2011
    59
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    просто интересно - что там может держать фару в районе радиатора? какое именно крепление и как снять, чтоб не сломать...!
  4. Dave-777
    Dave-777 Новичок
    21 дек 2011
    59
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Понятно!!! Видимо у меня тот самый штырек к резинке присох! теперь понял хоть как он выглядит! Спасибо за ссылку, T-max!!!!!!
  5. Dave-777
    Dave-777 Новичок
    21 дек 2011
    59
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Все получилось! наконец-то снял фары - вот только бампер все пришлось отстегивать! с ним фары не выходили..... может у кого то по другому, но у меня с неснятым бампером ничего не получалось - места не хватало....!!!!
  6. bdv1988
    bdv1988 Участник форума
    20 мар 2012
    339
    Мурманская обл.
    Q7 2010 3.6 FSI
    Там есть четверты болт у радиатора. открутить его РЕАЛЬНО через противотуманку с помощью хмтрой системы рычагов)))))
  7. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    Зачем геморроиться?:shock: снимаешь пластмасску у радиатора и откручиваешь этот винт обычным Г-образным ключом:ded:
  8. bdv1988
    20 мар 2012
    339
    Мурманская обл.
    Q7 2010 3.6 FSI
    словосочетание через противотуманку и имело смысл снять пластмасску у радиатора. ну обычным Г-образным это обнадеживающе сказано
  9. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    555
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    Всё снимаетса,без снятия бампера 100%,снимал наднях и ставил. правую фару с родним ксеноном..по ссилке више всё описано
  10. Tillnyaffka
    Tillnyaffka Новичок
    6 мар 2013
    82
    A6 1.8T '97
    Снимал фару со штатным ксеноном, без снятия бампера, открутил все болты, чуть сверху придавил на фару, она как бы провалилась и вытянул со стороны решетки.
  11. Audi969
    Audi969 Участник форума
    25 апр 2013
    121
    4B/C5 ARJ 2.4 v6
    Откручивае три болта сверху,после этого фару толкаешь к крылу(независимо с какой стороны) они выскакивают и все. Буквально вчера так снимал со штатным ксеноном.
  12. Роман09
    Роман09 Новичок
    18 июл 2013
    2
    A6/1.8Т
    где можно найти эту самую пластмасску?после дтп она сломалась, а в сборе с фарой ее нету...подскажитее
  13. Роман09
    Роман09 Новичок
    18 июл 2013
    2
    A6/1.8Т
    где купить эту пластмасску у радиатора?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    в магазине типа exist или на разборке.
    прав 8L0941453
    лев 8L0941454
  15. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    фара с ксеноном оригинальным.снятие занимает 5 минут.все делается без снятия бампера и противотуманок.
