Снятие фары на 80-ке B3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yuraxa, 20 окт 2006.
  1. yuraxa
    yuraxa Новичок
    15 май 2006
    60
    Audi 80/B3 1.8 PM 88г. Subaru wrx sti 280
    Audi 80 B3 1988г. PM/1800. камень попал в правую переднюю фару...Хочу заменить стекло..Верхние болты открутил,снял ус, не могу открутить нижний саморез(бампер мешает). Как снять фару? (снимать бампер или есть ключ изогнутый типа буквы г, чтобы между бампером и фарой пролезал)???? Может я вообше не то откручиваю...прошу помощи. (поиск глючит...вчера целый день пытался что то подобное найти).
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Снятие фары на 80-ке B3
    Декоративную накладку между решеткой и бампером открутил? Или это усом называется :). Потом еще два самореза под фарой (между бампером и фарой). Согласен, неудобно. Но бампер я не снимал. Отжимал его немного вниз и откручивал. Главное шуруп не уронить когда открутишь. Очень хреново его из юбки бампера доставать. Ну а закрутить эти нижние болты тоже весело...Запасись замазкой. В крестик шурупа заложи и прилепляй к отвертке...
  3. yuraxa
    yuraxa Новичок
    15 май 2006
    60
    мдя... НЕМЦЫ не продумали это дело... думаю взять тонкие плоскагубцы и насадку и откручивать....весело будет когда назад буду ставить!:hot: ...
  4. ноль
    ноль Участник форума
    28 сен 2005
    262
    продал. Любимая, но старая кастрюля.
    саму фару снимать не нужно. Бампер тоже. Снимается декоративная решетка, ус, поворотник. Стекло держится на 6 железных скобочках через уплотнитель по периметру фары. Подковыриваются маленькой плоской отверткой, обратно защелкиваются пальцами. Регулировки фары не сбиваются.
  5. Андрeй
    Андрeй Новичок
    3 авг 2006
    57
    Audi 80 1.8 89г.
    Снимать полность надо(фару и решетку),я по незнанию однажды направляющие открутил. Геморно,однако оба стекла поменял за полтора часа с матом и дикими ругательствами,чем наводил ужас на окружающих.
  6. ноль
    28 сен 2005
    262
    ладно ты будешь мне рассказывать. Я менял лопнутое стекло 2 месяца назад. Освободил по периметру, поотщелкивал, приставил стекло, позащелкивал. ВСЕ. Фара и бампер на месте. Самое геморное - снимать ус.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    #7 Guru, 20 окт 2006
    Снимать надо и просто по той причине, что не плохо бы отражатель заодно уж помыть..Я мыл (но не тер)в растворе фейрика, под краном (дома) смыл. Но лучше смывать если есть возможность дождевой водой (тряпками не тереть!). Сушил стряхиванием капель с последующей просушкой и выгоном оставшихся капель феном жены..
    P.S:не снимая можно наверно если пластмасска поворотника не мешает снять защелку...у меня он мешал ее снять, да и струдом представляю как пальцами подлезть между бампером и фарой что бы защелкнуть аккуратно не боясь сделать скол на стекле...
  8. Андрeй
    Андрeй Новичок
    3 авг 2006
    57
    Audi 80 1.8 89г.
    Ну не знаю,я нижние защелки не смог бы поставить,мож у тебя как то по другому устроено:)))
  9. Андрeй
    Андрeй Новичок
    3 авг 2006
    57
    Audi 80 1.8 89г.
    Полностью согласен!:hi:
  10. Гарик
    Гарик Участник форума
    19 июл 2003
    179
    Audi 100 S4 AAN 91г. МКПП
    Я менял стекла фар и на 80-ке и на 100-ке без снятия фары. Все легко и просто.
  11. ДИСПЕТЧЕР
    ДИСПЕТЧЕР Новичок
    16 мар 2010
    12
    AUDI-80,B3,1,8. 1991 г.в.
    Подскажите ,а отражатель можно поменять без снятия фары?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    если только гинеколог... :D
    гляди
