Снятие фары A4 B5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем grin68, 5 май 2011.
  1. grin68
    grin68 Новичок
    22 мар 2011
    45
    А4 1997 1,8
    Доброе время суток,пытаюсь снять фару лопнуло стекло,верхние два болта под звезду выкрутил фара пошла но что то держит внизу с стороны радиатора,или тоже болтик или хитрое крепление,боюсь сломать подскажите если кто сталкивался, под лесть не возможно
  2. K.O.T.
    K.O.T. Участник форума
    18 июн 2008
    487
    A4/B5 1.8 ADR 96
    Сообщение от Kompik
    Спасибо что посмотрел!
    Теперь мега важная для меня просьба
    То что фара крепиться двумя ушами сверху это понятно.
    То что пластиковый штырь в сторону решетки радиатора, тоже понятно.
    А вот как четвертая точка крепления крепиться, хоть убей не понимаю.
    Можешь сделать фотку этого места?
    Я видел на передней панели "гайку" для вкручивания болта, но как это дело крепиться к фаре, догадаться не смог :(
  3. K.O.T.
    18 июн 2008
    487
    A4/B5 1.8 ADR 96
  4. K.O.T.
    18 июн 2008
    487
    A4/B5 1.8 ADR 96
    там фотки есть крепления
  5. grin68
    grin68 Новичок
    22 мар 2011
    45
    А4 1997 1,8
    я имел виду 3 крепеж где решотка,То что пластиковый штырь в сторону решетки радиатора,что сним как его не сломать,про 4 крепеж я даже не подозревал вроди держит там где решотка
  6. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    А зачем снимать фару,если ты только стекло хочешь менять? Или я,что-то не так понял.:shock:
  7. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    там два сиерху и два снизу,одина,как уже сказали сторана на штыре сидит,а четвертый болт,вы ни как не увидете ,пока бампер не снимешь!
  8. grin68
    grin68 Новичок
    22 мар 2011
    45
    А4 1997 1,8
    не под лесть по другому если есть опыт поделитесь?
  9. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Я менял стёкла не снимая фары,но бампер всёравно нужно снимать,отстегнуть поворотник снять зажимы и всё стекло у меня стоит без герметика только резиновая прокладка,удачи
  10. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    #10 ansko, 27 сен 2013
    del//
