Снятие дверных панелей?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем wespe, 13 июл 2005.
  1. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Надо снять панели передних дверей. Никто не подскажет, как снимаются ручки управления зеркалами (они механические, на тросиках), которые стоят на самих рукоятках дверей. Заранее спасибо.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Снятие дверных панелей?
    Просто выдергиваются. Обе сразу.
  3. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    А обратно потом как они ставятся? И когда выдернешь там эти тросики не вылетят. Сорри, если вопросы глупые. Просто не представляю внутреннего устройства механизма.
  4. ESS
    ESS Bad e-mail
    23 янв 2004
    60
    Audi80/1.8S/SF/88г.
    Я снимал тонким ножом. Подлез между ручкой управления и самой обшивкой и аккуратно надавливаешь вверх немного покачивая колесики. Лучше если усилие будет идти с двух сторон равномерно. Когда вытащишь ручку увидишь что она из себя представляет пластмассовый шток с защелкой на конце и зубчаткой в основании. Назад вставляется простым нажатием до щелчка. Сам механизм управления зеркалом остается в двери, его просто нужно протолкнуть вовнутрь чтобы снять ручку двери. Тросики некуда не денутся если сам механизм не разбирать. Обшивку снимал несколько раз из за сигналки, ничего сложного, только навык и знать что и как. Будет трудно спрашивай. Удачи :hi:
    Удачи.
