Q7 4M Снятие бардачка
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Sklif, 4 окт 2025.
  1. Sklif
    Sklif Новичок
    23 янв 2018
    11
    Q7 3.0TDI 2018
    #1 Sklif, 4 окт 2025
    Не смог нигде в интернете найти информацию по снятию бардачка Audi Q7 4M 2018 года. Попробовал снять бардачок по рекомендациям Алисы и DeepSeek, не получилось, эти болваны описали процедуру неправильно. А снять бардачок очень надо, чтобы добраться до поломавшейся приставки с Андроидом.
    3 винта с шестигранными головками сверху, два снизу и один справа открутил. Штифт тяги плавного открывания вытащил, одну защёлку справа вверху вытащил, но что-то еще держит. Бардачок болтается, но не вытаскивается.
    Внутри бардачка есть поворотный выключатель подушки пассажира, панель для установки сим-карты, 2-х SD карт памяти и поворотный клапан воздушного охлаждения. Также есть 2 лампочки подсветки, одна внутри, одна в ногах.
    На форуме увидел руководство по снятию бардачка для установки клапана охлаждения, но там всё немного не так, как у меня.
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.781
    90 т5
    плохо когда в населённом пункте нет сервиса ауди. попробуйте поставить эльзу онлайн ,там должно быть расписано .
  3. Sklif
    Sklif Новичок
    23 янв 2018
    11
    Q7 3.0TDI 2018
    Aleks 177 и Полковник нравится это.
