снять сервис
Тема в разделе "A4", создана пользователем hamitozz, 8 июл 2011.
  1. hamitozz
    hamitozz Участник форума
    10 мар 2011
    340
    Audi А4/8Е S-Line
    Ребята как снять сервис ваг комом а4 2004 года
  2. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    #2 Olevsa, 8 июл 2011
    Попоробуйте так
    Сброс сервисного интервала обслуживания диагностическим оборудованием с 2000 модельного года
    Интервал отображается, чтобы напомнить водителям, что должно быть выполнено обслуживание. Сообщения появляются на дисплее в центре. Сервисная подсказка появляется за 1 месяц или за 2000 км, до проведения обслуживания.
    Пример: « SERVICE IN 2000 KM » отображается после пройденного расстояния 13000 км.
    Остающееся расстояние до обслуживания можно посмотреть посредством меню в дисплее центра, нажав дин раз кнопку установки времени. Если обслуживание должно быть, то соответствующее сообщение появляется в центре дисплея течении 5 секунд, после включения зажигания. Это так же появляется после отображения информации автоматической коробки передач и любого ввода адреса навигационной системы.
    Дисплей: « SERVICE! ».
    Входим
    - 17 (в Панель)- 10 (в Адаптацию)В Каналы
    02 Сброс сервисного интервала при завершении обслуживания Тип обслуживания
    0 Обслуживание не требуется1 Требуется обслуживаниеСтирание обслуживания
    0 Сотрите обслуживаниеВведите 0 для сброса сервиса
    Каналы адаптации 40, 41, 46, 47, 48 отображающие динамические сервисные значения, автоматически сбрасываются на « 0 ».
    40 Пройденное расстояние с после обслуживанияЭта функция используется, чтобы изменить пройденное расстояние после обслуживания. Значения могут быть установлены в 100-километровых шагах. К примеру входим в 40 канал и забиваем число 35 это значит что с момента обслуживания машина прошла 3500 км.
    41 Пройденные дни с после обслуживанияЭта функция используется, чтобы изменить пройденное количество дней после обслуживания. Значения могут быть установлены в днях. К примеру входим в 41 канал и забиваем число 172 это значит что с момента обслуживания машины прошло 172 дня.
    42 Минимальный интервал расстояния до обслуживанияЭта функция используется, чтобы изменить расстояние до обслуживания. Значения могут быть установлены в 1000-километровых шагах. К примеру входим в 42 канал и забиваем число 10, это значит, что до обслуживания осталось 10000 км.
    Интервал расстояния может быть уменьшен до минимального уровня 5000 км
    Версия страны
    15000 км Страны со спидометром км
    9000 МЛ Страны со спидометром мили
    10000 МЛ США
    15000 км Канада и Австралия
    43 Максимальный интервал расстояния до обслуживанияЭта функция используется, чтобы изменить максимальное расстояние до обслуживания. Значения могут быть установлены в 1000-километровых шагах.
    К примеру входим в 43 канал и забиваем число 15, это значит, что до обслуживания осталось 15000 км. Интервал расстояния может быть увеличен до уровня 30000 км
    Версия страны
        • /Двигатель/Версия страны/
    30000 км Бензиновые двигатели Страны со спидометром км
    19000 МЛ Страны со спидометром мили
    50000 км 4-цилиндр. Двигатель TDI Страны со спидометром км
    31000 МЛ Страны со спидометром мили
    35000 км 6-цилиндр. Двигатель TDI Страны со спидометром км
    22000 МЛ Страны со спидометром мили
    10000 МЛ Все модели США
    15000 км Все модели Канада и Австралия
    44 Максимальный временной интервал до обслуживанияЭта функция используется, чтобы изменить максимальное количество дней до обслуживания. Значения могут быть установлены в днях.
    К примеру входим в 44 канал и забиваем число 730 это значит что Максимальный временной интервал до следующего обслуживания 730 дней
    Версия страны
    730 дни Другие Страны
    365 дни США, Канада и Австралия
    45 Качество маслаКачество масла должно быть повторно адаптировано после ручного сервисного сброса. Значение адаптации может быть 1 … 4.
    Каждое значение от 1 … 4 связано с максимальным расстоянием (канал 43) и максимальным временем (канал 44).
        • /Двигатель/ Версия страны
    2 Бензиновые двигатели Другие Страны
    4 4-цилиндр. Двигатель TDI Другие Страны
    3 6-цилиндр. Двигатель TDI Другие Страны
    1 Все модели США, Канада и Австралия
    К примеру входим в 45 канал и забиваем число 2 для двигателей других стран
    46 Потребление топлива
    Это значение не представляет фактическое потребление, а скорее арифметическое значение для сервисного дисплея.
    К примеру входим в 46 канал и забиваем число 936 это значит что топливное потребление составляет 936.
    47 Содержание сажи в масле (только двигатели TDI)
    Интервал значения (0 … 600), данные для сервисного дисплея. Отображаемое значение - арифметическое значение для содержания сажи в масле, соотносится к каждым 100 км.
    К примеру входим в 47 канал и забиваем число 372 это значит что содержание сажи в масле составляет 372.
    48 Тепловая загрузка (только двигатели TDI)
    Интервал значения (0 … 600), данные для сервисного дисплея. Отображаемое значение - арифметическое значение тепловой нагрузки, соотносится к каждым 100 км.
    К примеру входим в 48 канал и забиваем число 483 это значит что тепловая нагрузка составляет 483.
    Взято здесь http://wiki.audi-bel.com/wiki/Сброс_сервисных_интервалов
  3. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Можно и руками сделать (или это только сбросить интервал)...по-моему так: при нажатой кнопке Сервис включить зажигание и нажать 0.0 кнопку сброса суточного пробега...
  4. hamitozz
    10 мар 2011
    340
    Audi А4/8Е S-Line
    Спасибо!!! сейчас пойду пробовать
  5. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    Мне на А6 сбрасывали в ручную на сервисе. Если кто подскажет как буду благодарен.
  6. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    Или ты хочешь вовсе избавиться от данного напоминания?
  7. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    нет, только сбросить "сервис". Пусть напоминает.:nod:
  8. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Сброс сервисного интервала обслуживания Audi A6 C5
    1) Выключить зажигание.
    2) Нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточого пробега на спидометре.
    3) Включить зажигание, продолжая удерживать кнопку нажатой. "Service Oil" появится в окошке пробега на спидометре.
    4) Отпустить сброса суточого пробега на спидометре.
    5) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service Oil" не исчезнет. Вместо нее появится "---".
    6) Нажать кнопку сброса суточого пробега на спидометре еще раз. На дисплее появится "Service INSP" .
    7) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service INSP" не исчезнет. Вместо нее появится "---".
    8) Выключить зажигание.
  9. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    Спасибо.
  10. mihailgorelov
    mihailgorelov Новичок
    12 мар 2011
    6
    A4/B5 1.6 98г.
    как тоже самое сделать на a4 b5 98г.?:shock:
  11. DiJOY
    DiJOY Новичок
    30 янв 2011
    24
    А4/8Е 1.8Т Quattro
    Подскажите, а без диагностического оборудования, это можно сделать как-нибудь?
    а4 2003 года.
  12. ВОВА А4
    ВОВА А4 Новичок
    23 дек 2010
    56
    A4/В6 8E 2.0 2001г
    Посмотри третье сообщение темы от paranoic и попробуй.
  13. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Сброс сервисного интервала обслуживания без диагностического оборудования до 1999 модельного года
    Последовательность операций:
    – Выключите зажигание
    – Нажмите и держите кнопку сброса счетчика пробега – 2 – на приборной панели.
    – Включите зажигание, держа кнопку.
    – Отпустите кнопку.
    До 1997 модельного года, дисплей отображает « Oil change »; с 1998 модельного года « Oil change service ».
    - Потяните кнопку установки времени (1) на приборной панели, пока на дисплее (3) не будет отображаться « - - - »
    - К следующему обслуживанию, можно получит доступ, нажав снова кнопку сброса счетчика пробега (2) на приборной панели.
    До 1997 модельного года, на дисплее (3) отобразится « In1 »; с 1998 модельного на дисплее отобразится « Inspection service ».
    До 1997 модельного года:
    на дисплее (3) отобразится « In2 »
    Все модели:
    - Выключите зажигание.
  14. DiJOY
    DiJOY Новичок
    30 янв 2011
    24
    А4/8Е 1.8Т Quattro
    Пробовал, не получается...:confused:
  15. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    #15 Sarrus, 6 сен 2011
    1) Убедитесь, что зажигание выключено, при необходимости, выключите зажигание.
    2) Нажмите и удерживайте клавишу (1) {ключик}.
    3) При нажатой клавише включите зажигание, не запуская двигатель.
    4) После отпускания клавиши на дисплее появляется сообщение «SERVICE IN ???? km» («тооооооооо ???? км») или «SERVICE!».
    5) Клавишу сброса (2) {0.0 - обнуление суточного пробега} удерживайте нажатой до тех пор, пока сообщение «SERVICE IN - - - -Tagen» («\бббббббббббббб —— дней») или «SERVICE!» не исчезнет.
    Вот тут по всем машинам:
    http://wiki.audi-bel.com/wiki/Сброс...0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_Audi_A4_B6
  16. DiJOY
    DiJOY Новичок
    30 янв 2011
    24
    А4/8Е 1.8Т Quattro
    Спасибо!!!
  17. ВОВА А4
    ВОВА А4 Новичок
    23 дек 2010
    56
    A4/В6 8E 2.0 2001г
    Получилось?
  18. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    У меня не получается :(. Хотя у меня уже не горит предупреждение о том через сколько км сервис, а уже просто "Service" без километража и дней, видимо уже всё просрочил я :shuffle:
  19. Kalach86
    Kalach86 Участник форума
    5 июл 2012
    178
    A4/b7 1.8tqm 06г.
    У меня на немце получилось. 8еб7. Спасибо.
  20. Kalach86
    5 июл 2012
    178
    A4/b7 1.8tqm 06г.
    Только не понял - теперь сервис совсем будет молчать или будет считать километрики как раньше?
