Подскажите как правильно снять руль с подушкой безопасности на Ауди 100 S4 92-го года выпуска. Пропал дальний свет при включении, а моргает нормально - решил почистить "стрекозу". Но вот боюсь эту подушку повредить как-нибудь... Если бы ее не было, разобрал бы сам. Кто уже снимал руль с айрбэгом, подскажите как это правильно сделать. С уважением, Николай.
Ответ: Снять руль с аирбэгом на Audi 100 S4 С боков подушки руля (айрбега) два отверстия.Открутить шестигранником на 5,подушка снимется.Зажигание не включать.
Ответ: Снять руль с аирбэгом на Audi 100 S4 Перед тем как будешь откручивать отключи клемму с аккумулятора.
Ответ: Снять руль с аирбэгом на Audi 100 S4 Снимал раз 10 наверное. Там торкс (TORX) клемму не отключал. Приразъединении разъема подушки в нем (разъеме подушки) контакты накоротко замыкаются для того чтобы не бабахнуло. А вобще, конечно спокойнее со снятой клеммой.
Ответ: Снять руль с аирбэгом на Audi 100 S4 А еще лучше wd-40 прызнуть - куче народу на форуме помогло починить стрегозу
Ответ: Снять руль с аирбэгом на Audi 100 S4 Это не выход. Это только оттягивание конца :rzunimagu Подгоревшие контакты нужно зачищать.
Ответ: Снять руль с аирбэгом на Audi 100 S4 Спасибо всем ответившим! Попробую разобрать на неделе, если что не выйдет, еще спрошу.
