снять ошибку аэр бэга
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Psixopat, 28 май 2013.
  1. Psixopat
    Psixopat Живу я здесь
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Приветствую.
    Подскажите, на а3 8L можно снять ошибку подушки на приборке или она все равно будет всплывать ? Подушки стреляли..
    Заранее благодарен за советы.
  2. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    подскажите
  3. АнтонВ
    АнтонВ Новичок
    14 апр 2013
    9
    Ауди
    А ты сам что ли сделать хочешь? :confused:
    Сначали надо перемкнуть выходы на подушку сопротивлением, потом посмотреть ошибки в мозгах. А дальше как повезет
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    :shock::D:laugh::lol::lol:
  5. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    хочу сам сделать, что бы аэр бэг не горел
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Если почистить краш дату то можешь обращаться :hi:
  7. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Цепляешь вместо подушек резисторы по три Ома и краш (корректировка прошивки микросхемы в блоке управления подушками) езжай чистить. А после этого, ошибки сбросишь.
  8. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    напишите поподробнее, что это даст?
  9. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    чет как то сложно. Может проще лампочку подушки на датчик масла подключить?
  10. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Это даст стереть ошибку и погасить лампочку на панели. Не удаливши краш, ошибку по крашу не сотрёшь и лампочку не погасишь, только по подушкам сотрёшь, если резисторы поставишь.
  11. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    то есть получается сопротивление мне не придется колхозить ? сорри за глупые вопросы..
  12. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    В зависимости от блока краш может быть прописан в микросхеме EEPROM или микроконтроллере. Прошивка вытаскивается с помощью специальной программы и шнурка или выпаивается и читается через программатор, потом с помощью программы или если спец это делает, то он знает в каких ячейках какую корректировку сделать, делается корректировка прошивки и микросхема программируется отредактированной прошивкой.
  13. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    #13 Alex_ka, 28 май 2013
    Полюбому придётся, подушки остаются подушками, а к ним ещё и краш в блоке. А что эти резисторы колхозить, в разъёмы вторкнул (припаял) заизолировал и всё. У тебя при диагностике будет несколько ошибок, по подушкам (в зависимости от количества) и по крашу.
  14. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    спасибо за разъяснение. Прост я далек от электрики..
  15. Psixopat
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Если я еще не надоел. Можно подробнее чуть чуть. Куда подсоединять резисторы по 3 ома? на блок управления падушками ? нет фото ? где он хоть стоит?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Лучше сам не лазь если ничего не понимаешь :nod:
  17. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    На те разъёмы, куда были подключены подушки, которые выстрелили.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ты такие советы даешь прямо красавчег ! Ты сам то хотел бы в такой помойке оказаться с сопротивлениями вместо подушек ? Или твоя семья чтобы в ней оказалась а ...?
  19. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    А чё, не видно, что ему без разницы, есть подушки или их нет, главное ошибку погасить. Ведь замена подушек, ему в несколько тыс. у.е. влететь может. Мы все прекрасно понимаем, что под замену должный пойти подушки, блок управления и датчики удара (если они расположены не в блоке управления), с торпедой и рулевым колесом, что-то делать надо. Человек просит, я ему и подсказываю.
  20. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    тупо- лампочку выковырнуть
