A4 B5 Снять молдинг.
Тема в разделе "A4", создана пользователем uri11, 19 май 2015.
  1. uri11
    uri11 Новичок
    8 мар 2015
    8
    Подскажите как снять молдинги которые внизу двери и которые по центру двери (Ауди а4 в5) ? Заранее благодарен.
  2. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    я сделать их не могу а ты снимать)зачем снять хочешь?нижние знаю что там клипсы стоят хлипкие.
  3. uri11
    uri11 Новичок
    8 мар 2015
    8
    красить нужно, ржавчинка пробивается...снимать ни хоцца, но надо(
  4. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    их же можно после назад вроде поставить:shock:
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    как способ: снять обшивку двери и получить доступ к клипсам изнутри [​IMG]
  6. ReLaKs
    ReLaKs Bad e-mail
    3 май 2015
    149
    a4 b5 2000 ARM
    карты дверные знаешь как снимать?:)
  7. uri11
    uri11 Новичок
    8 мар 2015
    8
    нет не знаю
  8. uri11
    uri11 Новичок
    8 мар 2015
    8
    как я читал их после съёма только в коллекцию...просто думал кто снимал мож что посоветует, как аккуратнее.
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Боковые планки
    Демонтаж противоударных планок
    К сожалению, лакированные боковые планки нельзя снять с дверей, не разрушив их. Тот, кто честолюбив, может попытаться снять планку, предварительно нагрев ее феном до 40 °С. Затем отожмите планку из облицовки отверткой, обернутой тряпкой (для защиты лакировки). С обратной стороны дверей отожмите черные заглушки.
     ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    При монтаже поверхность металла двери или крыла должна быть чистой, обеспыленной и обезжиренной. Кроме того, у металла и планки должна быть комнатная температура.
    Защитную пленку снимите с планки непосредственно перед монтажом.
    Вставьте планку цапфами в отверстия, выровняйте и прижмите в области приклеивания – особенно на концах.
    Дополнительно прижмите планку, сильно надавливая на нее (100 Н/см 2 ), или прокатайте ее валиком для обоев.
    На время затвердения (4 часа) автомобиль должен быть при комнатной температуре.
    куча руководств по ремонту ауди а4 б5
  10. uri11
    uri11 Новичок
    8 мар 2015
    8
    Спасибо за инфо
