....интуитивно понятно....... скинуть массу...снять напорный пайп от интерулера 2 хомута....дросель 4 торкса....отщелкнуть одну фишку её видно сверху......4 болта на 13 точно не помню и он в руках..15 минут... такие чудо отчеты от дураков для дЭбилов ищи на дрова.ру
1. снять поликлиновый ремень, ослабив натяжитель рожковым ключом 17 2. снять воздуховод с дросселя (отвертка шлицевая или головка торцевая s7) 3. снять дроссель, не снимая с него разъем, отвести в сторону (г-образный ключ или торцевая головка h5) 4. выкрутить 4 болта крепления генератора (г-образный ключ или торцевая головка h6 или h8) 5. снять разъем и плюсовой провод (накидной ключ или торцевая головка s10) 6. извлечь генератор плюсовой провод можно заизолировать или перед началом процедуры снять клеммы с аккумулятора.
Всем спасибо.)))Был именно вопрос по разъему дросселя.Хотя если отключить АКБ,то ни чего не должно произойти.как мне кажется.
все так. тот редкий случай, когда человек искренне хочет сделать, но не может и/или не имеет опыта. посылать его читать безграмотные "атчоты" недалеких подростков на дровах - кощунство
