Снять Датчик уровня топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем mdmitry, 14 авг 2013.
  1. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    Всем привет. Кто-нить снимал датчик уровня топлива на А4 8Е недопривод 02 года? Недавно полез его вытаскивать и не понял, как это сделать... Там получается так: открутить крышку в багажнике, снять разъём (4 контакта), отстегнуть шланг подачи и возврата, потом открутить стопорную гайку и всё... дальше получается, что сам насос вместе с датчиком (большая пластиковая конструкция), можно вытащить путем простого вытягивания, но не тут то было - не пролазит эта бандура через эту дырку... Кто-нить знает как эту бандуру вытащить из бака не варварским способом? :shock:
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.924
    Снимал, когда насос менял, не помню, чтобы были какие-то проблемы. Отключил, открутил и вынул..
    Вполне может быть, что как-то боком или под углом - сейчас уже не помню.., но вышло все без особых проблем.
  3. sabramoff
    sabramoff Bad e-mail
    24 ноя 2005
    31
    audi a4 1996, 1.6i
    У меня на А4 откручивается стопорное пластмассовое кольцо, потом поворачивается немного влево верхняя часть насоса и вытаскивается вверх, все остальное остаётся в баке и датчик там крепится к корпусу бензонасоса, внизу датчика есть типа защёлки, нажать на неё и потянуть вверх....
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.924
    Да, спасибо, напомнил.. там действительно что-то нужно отщелкнуть, чтобы вынуть.. и даже сломать можно! Я помню, тогда форума начитался, что да как... и со свежими знаниями полез и все сделал без проблем и ничего не сломав. Тут есть где-то тема, как снять бензонасос или замена бензонасоса, даже вроде с картинками.. Кому надо, думаю поищет!
  5. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    спасибо, буду смотреть на защёлки.. А так пробовал вращать, но не желало оно вылазить :D
