Снимал стрелки на приборке, как выставить их правильно?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gwynnblade-87, 9 мар 2014.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ребята, снимал щиток приборов, не горел аирбег и подушка, вскрыл оказалось заклеены скотчем и пластилином. Проблема такова, когда снимал шкалы без понятия скручивал стрелки, теперь они тупят и показывают бред. Вроде покрутил восстановил . Но спидометр после 70 км/ч а вернее его стрелка двигается как часовая с задержками, что делать, как быть???
  2. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    проверь как собрал, не цепляет там ничего, не зажимает? А выставлять с помощью Ваг Кома. в разделе приборной панели сделать тест исполнителей и они должны стоять строго вертикально
  3. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Да нет не цепляет, значит вагкомом
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Выставить то можно ваг комом,но если уже сама работа стрелки нарушилась,то похоже что напортачил при снятии.
  5. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    и что делать, тест пошел стрелки легли, вернулись так : тахометр 3000 об., спидометр 105 км. ч. температура ож 88 градусов и бак чуть меньше половины. Как стрелки то снимать люди, вообще я в печали, с одной проблемой разобрался, другую создал(((
  6. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Снимай стекло с приборки и делай тесп приборки, выставляй стрелки строго вертикально и собирай приборку
  7. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    значит так будет правильно, но блин не догоню, почему после 70 км начинает стрелка подниматься как часовая, рывками. Вроде бы и не цепляет ничего. При тесте поднимается плавно как обычно. Вагком ошибок не выдает
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а вертикально должны стоять все шкалы, я так посмотрел что отклонения есть даже на тех что я не трогал. Вот тахометр завис на 3000х но при движении на 2500 об. машина едет 100 км, у меня так было до моих махинаций
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  10. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    У меня на а4 все вертикально становились
  11. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    вроде тогда нормально все, но нужно будет с зависанием разобраться
  12. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Если дизель,то у него 3000 как раз вверху,у бензинки вверху 4000,потому у щитка бензина единственная стрелка нестановится точно вертикально.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    по правильному должны все стрелки вертикально вставать :nod:,у меня на предыдущей изначально все вставали вертикально,но за 3 года планомерно опускаясь стрелка тахометра встала на 3 тысячи,но это не совсем правильно,на той которая сейчас,тахометр тоже на 3-х тысячах встает в диагностике,почему так не знаю,в принципе на работу тахометра нареканий нет,поэтому переставлять думаю смысла нет,хотя с другой стороны,как то не по фэншую :laugh:
  14. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    что увы? там ни слова о том что стрелка спидометра в тесте должна стоять на 3-х тысячах,повторюсь на предыдущей машине при тесте вертикально вставали все стрелки и тахометр в том числе,но постепенно постепенно упал до 3-х тысяч (4000-3700-3500-3200-3000) и ниже не опускался,но это не говорит о правильности положения данной стрелки,
    на приведеных ссылках просто поставили как было вот и все,т.к. нет уверенности что должно быть посередине.
  16. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Так найдите хоть один еще пример кроме своего у кого стрелка тахометра при тесте останавливается на 4000,я такого еще невидел...Скорее у вас глюк мозга приборки был а не правило которому надо доверять.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #17 alexson.75, 10 мар 2014
    на приятельском дорестайле вставала вертикально на 4000,лично видел когда ездили к Павлу (если знаешь такого) ремонтировать блок ABS и он делал опрос всех блоков,собсна он мне этот прикол со стрелками первый и показал,
    если не видел не означает что такого не должно быть,я вот видел поэтому и завел об этом разговор,а вообще мне как то фиолетово где она останавливается,главное чтобы работала корректно.
  18. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    У меня тоже на4х стояла...может от приборок зависит?
  19. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    По поводу движения рывками, возможно слишком сильно посадил стрелку на вал, сам с таким сталкивался. Просто чуть чуть её поднять повыше, она я так понял цепляет пластиковым черным колпачком за подложку приборки.
    З.Ы. на тесте тоже встает в 3000 =)
