Смещение колеса в арке.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Symbioz, 24 апр 2014.
  1. Symbioz
    Symbioz Новичок
    23 авг 2011
    30
    А6/С5 2.4 qt 2000
    Переднее левое колесо смещено в арке, относительно центра, вперед, где-то 1.5 см. При движении, если качнет, задевает арку крыла. Правое колесо - в норме, по центру. Машину чуть-чуть ведет вправо.
    Что можно сделать, на что смотреть?
  2. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Сними колесо там видно будет. Либо к ходовику на диагностику заехать
  3. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Если серьезных косяков в подвеске нет влияющих на положение колеса в арке, то на сход-развал. Смещением подрамника можно выровнять, но сомневаюсь что все просто. Скорее всего это получилось в следствие неправильной установки с/б подрамника ну и его самого либо что то с рычагами.
  4. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Скорее всего один из рычагов погнут
  5. Symbioz
    Symbioz Новичок
    23 авг 2011
    30
    А6/С5 2.4 qt 2000
    Я так понимаю на смещение будет влиять только если погнут подруливающий рычаг (нижний задний)?
  6. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Если с рычагами и сайлентблоками все в порядке, тогда надо смещать балку. В мультимедийной инструкции Ауди А6 С5 даже написано как это делать.
  7. 1nf
    1nf Новичок
    25 апр 2014
    22
    A6/C5 2.4 quattro
    А если все 4 крыла поцарапаны камнями по краю в разных местах? Что это может значить? Особенно задние крылья. Брызговиков нет, но поцарапано даже там где брызговики не помогут. Диски родные, резина как на лючке 205/55 E16.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    как вариант - это может значить,что пора их подкрасить
  9. 1nf
    1nf Новичок
    25 апр 2014
    22
    A6/C5 2.4 quattro
    Задние крылья поцарапаны даже возле задней двери. Это нормально? Туда тоже камни лететь могут?
