из-за проблемы с зарядкой сменил приборную доску была обычная взял с компом стало давление масла при оборотах более 2000 моргать и пищать накануне была проблема - бензин в цилиндры попал(по какой то причине насос сработал и гнал бензин в цилиндры) масло слил, залил новое, фильтр не менял. старая приборка правда вообще давление лампочку не зажигало, симптомов чтобы двигатель подошел - нет, расход масла для этого движка вообще минимальный
Ну если "гидрики" не стучат то давление хотяб не низкое, может датчик х*р знает от чего стоит, а на старой приборке он был отключен? Сам видел подобную ситуевину на одном "диком" сервисе, чел собирался продать машину(паджеро) а родной датчик сопливил...его выкинули, вкрутили "неизвестночто подходящего размера", а в приборке отлючили ламу, и запитали вроде от лампы АКБ.
А ты ее просто тупо поменял? Там много чего еще надо сделать чтобы она корректно заработала... Удачи. Алексей.
