Сменил машинку на дизелёк.... нужен совет....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алекс-мож, 18 мар 2006.
  1. Алекс-мож
    Алекс-мож Участник форума
    2 май 2005
    149
    машинка 90 лошадок с турбинкой, 97 год.... Вопрос - как турбину проверить, на дизеле, на работоспособность? Машинку, пока гнал из Москвы, как за задницу держали, в баке было литров 8-12, приведущий хозяин сказал, что когда топлива мало, там какойто экономичный режим врубается и дави не дави бесполезно!!??? (врёт или нет).... Дома заправился, вроде машинка стала порезвей шевелится, но сестематически притормаживает без причины!!!... Как должна турбина работать!?
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    #2 Denni, 18 мар 2006
    Ответ: Сменил машинку на дизелёк.... нужен совет....
    От турбины толк появляется только после 3500 оборотов. Проверяется путем измерения давления в впускном коллекторе на разных оборотах.
  3. igorsav
    igorsav Участник форума
    16 янв 2004
    234
    Audi 80 1.9TDI avant 94г.
    ИМХО - бред! Турбина постоянно работает, а максимальный крутящий момент на дизеле, если не изменяет память, 2000 об/мин.
    На диагностику надо двигать!
  4. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Врет. Диагностика нужна.
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Здрасьте... :unhappy: Работать то она работает, только дует она слабенько на низах, а солидное давление появляется на верхах. Правильно - макс. момент на дизле около 2000, именно поэтому туда и ставят турбину чтобы дизель и на верхах тоже пер (т.е макс. крутящий момент смещается повыше).
  6. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    Denni
    хммм ну не на 3500 это точно
    ниже..
    Алекс-мож
    Вранье нет там экономичного режима никакого ..как она у меня ездит с полным баком так же и на исходе топливо. Резво %)
    Диагностика полюбому..тока что то мне кажется не турбина тут виновата :)
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    "Диагностика турбины" ... Слова то какие?!
    Что там диагностировать то ?:confused:
  8. Алекс-мож
    2 май 2005
    149
    ТНВД может с проблемами, а?! Может ли тубина,то работать то нет!? (при одних и тех же оборотах) Ощущения при езде - зажигание систематически поздним становиться, если с бензином сравнивать.........
  9. Алекс-мож
    2 май 2005
    149
    кстати пора менять масло..... может топливный или воздушный фильтр забился?! Ещё проблема - маслом двигатель забрызган, вроде из сапуна на клапанной крышке.... насколько страшно?!
  10. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Диагностика рулит. Насчет масла - может очень страшно, а может и не очень, но всеравно страшно. Не хотелось бы огорчать ("Audi A4 1.9 TDi имеем......") но возможно в ближайшее время она тебя поимеет :confused:
    Насчет турбины, экономичных режимов и подобной лабуды. Не может быть никаких экономичных режимов не может быть. Турбине пофиг есть ли вообще в баке солярка. Ей нужен свежий воздух, выхлопные газы и масло. Чем больше второго - тем больше загонит в двигло первого. И все.
  11. Thoomas
    Thoomas Участник форума
    6 сен 2005
    428
    Audi A5 2.0D 2019
    Мда, предыдущий владелец хорошо "по ушам проехал". Двигай в сервис. Присоединяюсь к тому, что проблема скорее всего не с турбиной, если конечно она масло не кушает. Возможно мелочь, типа расходомера или просто воздушного фильтра ... А может и ...
  12. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    Алекс-мож
    Да не паникуй ..для начала сгоняй в сервис ..но может быть к примеру все намного проще.. топливный фильтр к примеру засрался..или как выше сказали расходомер гавкнулся..
    а в турбине действительно диагностировать нечего .. лопости на износ чтоли смотреть ?)))
    А масло очень любит из турбины и клапанной крышки лезть... я фиг знает почему но меняю достаточно часто прокладку под клапанную крышку.
  13. igorsav
    16 янв 2004
    234
  14. Алекс-мож
    2 май 2005
    149
    спасибо... почитать любопытно... оччень похоже, во всяком случае...... в гору точно не тянет....
  15. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    Взял непойми что )
    Ведь я тоже продавал Дизелек !)
    Мелочи тока всякие а так машинках отлично ездит )
    по крайне мере летом до 195 разгонялась..
  16. Алекс-мож
    2 май 2005
    149
    хм.... и где же ты был раньше то??!! :confused: Эх... :drunk2:
  17. Алекс-мож
    2 май 2005
    149
    Где расходомер искать на машине (по логике, гдето на воздушнике... наверное)!?? Как его проверить и сколько он стоит?
  18. igorsav
    16 янв 2004
    234
    На фильтре, вернее сразу за ним. Попробуй отключить с него фишку и проехать.
  19. Алекс-мож
    2 май 2005
    149
    ну и какая должна быть разница!?
  20. igorsav
    16 янв 2004
    234
    Моя сразу дико тупеет, думаю, поэтому рабочий.
