A4 B8 Смена сажевого фильтра !!
Тема в разделе "A4", создана пользователем dwenarik, 15 дек 2015.
  1. dwenarik
    dwenarik Новичок
    15 дек 2015
    4
    Добрый день. Обращаюсь на форуме за советом к специалистам. Достали меня эти приключения с сажевым фильтром. Недавно загорелся на панели сажевик. После каждой остановки гудел вентилятор и уровень масла стал потихоньку подыматься. Поехал в сервис , поменяли датчик разности давлений , адоптировали, сделали регенерацию , сбросили ошибки. Месяц полёт нормальный . Потом опять всё по кругу. На панели загорелся сажевик, лампочка спиральки, двигатель ушёл в аварийный режим. На прошлой недели поменяли полностью сажевый фильтр с датчиком , адоптировали, проверили на ошибки. Всё было хорошо. Вчера опять на панели загорелся сажевик :hot: , вентилятор гудит. :help: На сервисе сами не знают, что можно сделать. Другого сервиса нет, до Москвы далеко.... Подскажите куда рыть.
  2. dwenarik
    dwenarik Новичок
    15 дек 2015
    4
    Забыл о машине написать , Audi a4 b8, 2.0 TDI пробег 130 000 км
  3. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Ты прям герой что сажевик поменял)))) сколько у тебя пробега от завёл и заглушил????
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ага! :D Косяк полюбому в чем то есть! Регенерация не проходит. Чую что и старый еще походил бы. Ауди, это не та машинка, на которой можно искать проблему методом тыка.
    Вы с какого аула!? Не ужели нет ближе толковых спецов, что прям сразу нужно мчатся в Москву? Заполните правильно профиль и вопросов останется меньше. :nod:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно предположить, что заменив сажевый, сервисмены не сбросили старые цифры рассчитанного и измеренного содержания сажи (и золы) в эбу. Так как там сброс не такая простая процедура, как на трешках. Нужно прекратить эксплуатировать машину, чтобы не угробить второй фильтр. Ищите спеца или покупайте шнурок и самообразование до необходимого уровня.
  6. dwenarik
    dwenarik Новичок
    15 дек 2015
    4
    15-20 км не больше.
  7. dwenarik
    dwenarik Новичок
    15 дек 2015
    4
    По шнурку, как мне сказали, сейчас показывает всё по нулям. Наверное зря поменял фильтр. Дело в чём-то другом....
