Смена ремня ГРМ 2.0 TDi CAGB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Игорь1990, 14 апр 2015.
  1. Игорь1990
    Игорь1990 Участник форума
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Уважаемые форумчане!
    На следующей неделе планирую заменить ремень ГРМ в сервисе.
    Каким образом можно проверить правильность его установки посредством VAG-COMа? Какие группы измерений UDS необходимо посмотреть?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет там групп, смотреть нужно внимательно со знанием ангийского с техническим уклоном. Строчка этого параметра идёт на английском с сильно сокращёнными словами.
  3. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    а зачем вам это???
    главное, чтобы фиксаторы были
  4. Игорь1990
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Для самоуспокоения)
  5. Игорь1990
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Нашел название этой группы 410. Synchronous angle. Только вот значения плавают:
    0
    21,97
    43,95
    87,89
    109,86
    131,84
    153,81
    175,78
    и обратно
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6 052, 23 апр 2015
  7. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    ГОСПОДА,поменял ГРМ,СДЕЛАЛ:
    Входим :
    1. Двигатель
    8. Измерительные блоки
    Включаем группу 4 и смотрим в 4-е окошко (нижнее правое)
    В этом окошке угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов.
    Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.
    у меня в 4 окошке не 0,0 а 0.5 ,это пол градуса или 5 градусов? и можно ли так оставлять?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    0.5-это полградуса ,нормально можно не трогать. главное, чтобы при разных режимах не менялось.
  9. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    спасибо,завтра посмотрю при других режимах
  10. Артур-
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Меняеться))
    при 1800 об.-0.0
    при 2300 об.-1.0
    при 3000 и больше -0.0
    так что даже не знаю что и думать..
