купил бочку уже с приборкой от а6, абс не абс-ил изначально. лампа не горела. небыло лампы абс в приборке и в блоке с торца торпеды не было преда. вставил лампу и пред, лампа загорелась. но так и не абсит. читал про смены приборок, там пишут, что при смене с проводками для лампы абс надо поколдовать. так вот вопрос, может из-за непеределанной приборки неработать абс?
если у тебя просто сотка,то все просто......на а6 приборка под 4х канальную абс,а на сотке под 2х....само собой приборка не будет видеть...и если переделывать,то боюсь что просто поколдовать с проводочками не выйдет-бери бубен,полный комплект абс с а6,тяни трубки новые и тогда может заработает у тебя все...
это вопрос на полном серьёзе??? легко. вынуть заглушку со старой приборкой, подключить провода к новой и воткнуть на место.
ну видимо у всех по разному, у нас наоборот, бочками называют сотки, а восьмидесятки просто в 3 или 4м кузове) так собственно вопрос, влияет ли приборка на работу абс?
Конечно не влияет. На приборку только сигнал от абс приходит чтобы лампочка горела при неисправности. Ошибки-то смотрел по АБС?
до 92 года абс не сканируется. при нажатии на кнопку абс реле в ногах щёлкает, преды целые. лампа загорается при вкллючении зажигания и не гаснет до выключения зажигания. в общем сначала надо разобраться с лампой, так как у 100 и а6 разный алгоритм работы контрольки. на 100 при нормальной работе абс на сигнальном проводе нет сигнала, а при ошибке или отключении на нём "масса", а на А6 наоборот.
я въехал)))) на а6 при ошибке на проводе нет сигнала. а те, кто менял приборку с проводами не заморочились. по этому абс не абсит сама по себе, и лампа горит сама по себе, так кае на ней нет никакого сигнала...
реле надо подкинуть на провод абс, вот и вся сложность. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10596371#post10596371
так по сути, если сигнал провода идёт наоборот, и провода перетыкать ненужно, значит и лампа должна работать наоборот... абс работает и лампа горит, абс сломалась и лампа погасла...
провод на 13 ногу разъема приборки, который идет от АБС, приходит не просто на лампу, типа горит/не горит. Приборка сама обрабатывает сигнал с этой ноги и если надо зажигает лампочку неисправности. Втыкай реле для инверсии сигнала чтобы лампа нормально работала. Можно скинуть приборку, включить зажигание и посмотреть что реально приходит и на какую ногу разъема. Может у тебя там провода перекинули или еще чего
