менял масло в двигателе на 185000 км., сейчас 200000 км. Вопрос - через какое растояние меняют масло при такой намотке? Если конечно, кто-то уже столько наматывал. Заранее спасибо всем за ответы!!!
Все еще зависит от загаженности двигателя и как часто его баловали свежим маслом. Если мотор грязный, то можно какой-то промежуток менять масло каждый 4-6 тыщ, а потом плавно подходить к интервалу замены в 9-10 тыщ.
Спасибо всем за помощь!!! А самому реально поменять масло без механников сервиса, а то у нас промблема с "хорошими спецами", порой задумываешься, что лучше самому попытаться сделать что-то, чем получить НЕПОНЯТНО ЧТО.
ничего сложного, пару ключей для снятия защиты, один сливной болт открутить, его нужно бы поменять при смене масла(сильно не тянуть, а то сорвешь резьбу, на поддоне, подтянул немного не капает и все больше не тянуть), ключ для масленого фильтра, если сильно затянут
Всем добрый день!!! Подскажите пожалуйста, нормально ли следующее, -езжу уже пол года на AUDI A3 и вообщем-то даволен, но при покупке смутил звук мотора бензиновый, а при работе звучит как дизельный. Бывший хозяин сказал, что так было задумано производителем, в audiцентре сказали машина в отличном состоянии, но все кто не увидят(точнее услышат) в плоть до механников и диагностиков хоть и не находят не поладок, но удивляются как бы не нормальной работе движка. Может кто-нибудь сталкивался с подобным на AUDI A3 2005г.в. 2 литра, 150 л.с. двигатель BLY
Это ФСИ , считай топливная система как в дизеле, прямой впрыск в цилиндры, Топливный насос высокого давления. Так что все в норме, если сервисмены не нашли неисправностей
