Слышен скрып при повороте руля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andriy7, 15 мар 2011.
  1. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    Ребята вот такой вопрос: стою на месте, при повороте руля до конца в праву сторону и обратно слышен какой то скрип, рыпит, как будто резина об резину или что то в этом роде. подал дождь - скрип притуплювался, или вообще пропадал. Знакомый говорит что это может быть опорный подш. Шрус отпадает так как только поменял, он также хрустел.
  2. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Тоже самое. Появился скрип при повороте руля. Думал, что-то в рулевой колонке. При прохождении ТО на сервисе сказали, что скрипит рулевая рейка, но осмотр ничего не показал. Планирую в скором будущем снова заехать на сервис и попытаться выяснить причину!
  3. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    #3 Andriy7, 15 мар 2011
    А почему у меня в мокрую погоду скрип пропадает? не думаю что это рейка, а опорный может так себя вести?
  4. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    на многорычажках опорных подшипников нет.больше вариант что это шаровая на рычагах,часто она при сырой погоде скрипит меньше или звук пропадает совсем.но точно можно сказать только посмотрев машину.
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Это не рейка))) Скорее всего))) Тоже самое у меня))) Грешу на рулевой наконечник)
  6. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    #6 Andriy7, 15 мар 2011
    шаровая в порядке, люфта нет, тугая, я уже прислушивался около колеса, друг крутил руль, так и не понял откуда этот скрип, а опорных точно нету у меня?
    Кстати с шаровой снимал пыльник набил смазкой - толку ноль
  7. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Надо сказать сервисменам, чтобы обратили внимание на наконечник! Спасибо!
  8. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    люфта на шаровой может и небыть,а скрипеть будет.а шаровую только одну набил?и лучше проникающей смазки налить.
  9. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    Да только одну, а что еще набивать? какая проникающая смазка? звук как мне кажется идет с передней части, где то сверху от рычагов, а может это опора аморта? или сайленти верхних рычагов?
  10. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    так шаровая на каждом рычаге плюс на наконечнике.смазка типа wd-40.что бы опора скрипела ниразу невидел,но как вариант возможно.
  11. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    #11 Andriy7, 15 мар 2011
    я вд-шкой все сайленти верхних рычагов смазал и ничего , шаровые кажысь не смазывал, а чтобы шаровые ВД смазать надо снимать пыльник ? или так зайдет?
  12. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Извините за сравнение на ВАЗ 2110 скрип стоял страшный и отдавал по всему передку так, что не определить источник. В итоге оказалась высыхшая шаровя опора.
  13. kalaman4ik
    kalaman4ik Новичок
    30 сен 2008
    23
    Audi 100/45 2.0E (
    Тоже самое было, ВДшкой брызнул в нижние сайленблоки (где шаровая) скрип пропал...
  14. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    #14 Andriy7, 15 мар 2011
    да в том то и дело что звук идет не из шаровых, а где то глубже
    Ребята а еще вопрос, буду менять амортизаторы, сразу менять опоры?
  15. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    да...
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Тоже начало скрипеть не стого ни с чего.
    Скрежет резиновый.
    отзовитесь кто решил уже эту проблему.
