слышен гул в салоне.что может быть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igsuk76, 11 апр 2009.
  1. Igsuk76
    Igsuk76 Живу я здесь
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    друзья,подскажите,в салоне,после установки штатного(оригинального)пыльника(защиты картера двигателя)стал слышен гул,чем больше скорость,тем сильнее гул.грешил на зимнюю резину,что она гудит,сегодня переобулся и к моему разочарованию гул не пропал.что может быть?без пыльника в салоне стояла тишина,все появилось именно после установки пыльника.да,кстати,защиты на коробке нет.Может это быть из за завихрения воздуха из под защиты картера,так как защиты коробки нет,все завихрения и создают этот гул,или это уже что то серьезное?
    коробка автомат,нареканий к работе нет,переключает все плавно.
    я в растеряности,что это может быть,и что делать??
    какие будут предположения?помогите.
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    всё что угодно может быть - подшипники, шрусы, сама защита и т.д.
  3. ZenkoFF
    ZenkoFF Bad e-mail
    28 сен 2008
    93
    Audi A4/8E 1.8T (170) 02г.
    У меня была такая тема... это подшипник. Требуется замена!! Видимо когда ставили пыльник, каким то образом задели его.
    Это не очень страшно. Но нужно менять! ;-)
  4. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    каким образом ставя пластиковую защиту картера двигателя могли задеть подшипник?и какой именно подшипник?ты какой подшипник менял?
  5. ZenkoFF
    ZenkoFF Bad e-mail
    28 сен 2008
    93
    я незнаю что и как они делали. Но факт в том что после замены подшипника ступицы гул пропал.
  6. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    по сути,если бы гудел подшипник,он бы гудел и без установки защиты,а тут,повторюсь,гул стал слышен именно после установки защиты
  7. ZenkoFF
    ZenkoFF Bad e-mail
    28 сен 2008
    93
    возможно конец срока службы подшипника совпал с поездкой на сервис.
    ты не ломай голову что и как.. в теме ремонт есть моя тема с заменой подшипника. Там написанно где и за сколько тебе это сделают :)
  8. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    скорее всего подшипники так не гудят.если бы так гудел подшипник он бы уже развалился,поскольку гул стоит весьма сильный в салоне.открываю окно,слушаю на улице,там лишь тихий шелест шин слышно...
    блин,засада какая то прямо..
  9. ZenkoFF
    ZenkoFF Bad e-mail
    28 сен 2008
    93
    он не развалиться!! его выпресовывать нужно!! поэтому и гудит. Вобщем я сообщил тебе из за чего гул. Если найдешь какие то ещё причины гула, дай знать)))
  10. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    +1
    у меня был гул в А4 8Е приговорили подшипник ступицы, чтобы проверить надо руль поперекладывать находу, если гул пропадает то подшипник менять на стороне в которую крутишь руль
  11. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    а если не пропадает ни при каких обстоятельствах?я же говорю,гул появился после установки штатной защиты картера.ее не было,была тимшина,как поставил,появился гул
  12. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Придется тебе ее снять и прокатиться еще раз без нее.
  13. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    к этому и склоняюсь....но все таки хотелось бы выяснить причину,не ездить же без защиты..вот думаю вывесить машину,и так на передачах попробовать.все крутится будет,а воздушного потока не будет.если будет тихо,значит точно что то с неправильным попаданием воздуха под под защиту
  14. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    На вывешенной машине подшипники сложней услышать.
  15. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    гул стоит нереальный.не думаю что так подшипники гудят...
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    Если б ты знал как меня тоже достал гул.......
  17. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    как раз нереально они и гудят
    у меня уши закладывало :shock:
  18. SinelnikOFF
    SinelnikOFF Bad e-mail
    13 апр 2009
    1
    Audi 80 GTE QUATTRO
    я вообще не могу создать свою собственную тему(((((((((((((((((((
  19. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    похоже предположения о ступичном подшипнике оправдываются,завтра поменяю сразу обе стороны,что получится отпишусь..
    всем спасибо за помощь
  20. ZenkoFF
    ZenkoFF Bad e-mail
    28 сен 2008
    93
    и скажи сколько $$$ потребовали за замену? :)
