случай разгерметизации раздельных контуров в радиаторе Ауди А4 (АКПП)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlkAtrAz, 12 апр 2006.
  1. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Кто знает как устроен радиатор у Ауди А4 со встроенным блоком охлаждения масла от АКПП?
    есть ли у них смежные/общие контуры?
    может ли перетекать ОЖ в контур АКПП и обратно?
    с чам это может быть связано?
    какие будут проявляться симптомы?
    как с этим бороться?
    как предотвратить?
    какого цвета станет масло АКПП в случае смешивания с ОЖ? (если масло АКПП желтого цвета)
    симптом - постоянно завышенный уровень масла в АКПП после многократного слива(понижения его уровня)
  2. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    Ответ: случай разгерметизации раздельных контуров в радиаторе Ауди А4 (АКПП)
    up! ****************
  3. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    совсем никто не знает?
    никто с этим не сталкивался?
  4. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    Так как контур охлаждения масла АКПП встоен в радиатор охлаждения двигателя, то попадания масла в охлаждающию жидкость и наоборот, возможна, при нарушении герметичности. При смешивании масла и ох. жидкости образуется эммульсия. В этом случае надо промыть АКПП и систему ох. двигателя. Заменить радиатор.
    1 человеку нравится это.
  5. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    У знакомого такое случилось в акпп уровень ушел в низ но масло нормальное.
    а вот расширительный бачок ОЖ сразу видно что он чёрный от масла :drunk:
    промывка системы ож и замена радиатора ему помогли :nod:
    авто А6 2.5ТДИ автомат 95 год
  6. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    спасибо ребята!
    зачтено.
  7. kostyv
    kostyv Bad e-mail
    27 фев 2008
    4
    У меня сейчас такая же беда(ауди а4, 98г, автомат)....опишу симтомы.....коробка начала буксовать...на горке машина скатывается назад......причина недостаточный уровень масла в коробке......масло ушло в антифриз.....в бачке появилась эмульсия цвет(кофе с молоком)...собираемся лечить.....замена радиатора системы охл двигателя, он там совмещенный.+замена антифриза с ппромывкой системы охлаждения.....
  8. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    если у вас климат не горячий - контур трубок охлаждения акпп можно вытащить из радиатора и про радиатор забыть (промыть)
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    "контур трубок охлаждения акпп можно вытащить из радиатора "ИМХО Этого делать не надо ..Больше половины вышедших из строя АКПП страдали от перегрева масла , к сожалению положение дел таково ,что моторное масло обладает большей теплоемкостью, чем ATF и если радиатор забит и снизу еще и защита сплошная стоит ,АКПП приходится туго ...
  10. alexbond
    alexbond Bad e-mail
    12 мар 2010
    24
    A6 95г. 2.6 ABC
    Столкнулся с похожей проблемой. Ауди А6, 95г., 2.6л, АКПП. При покупке авто, заменил радиатор. Да так удачно, что попал на кап ремонт коробки, масло уходило через радиатор. В сервисе видать недовернули. Сейчас при новом радиаторе повторяется течь антифриза и масла АКПП. Но в разных местах. ОЖ вытекала из датчика включения вентиляторов, затянули, всё в порядке. А вот масло подкапывает из кольца радиатора, куда подходят трубки АКПП. Есть подозрение что в сервисе недовернули, как и датчик. Но никто не берется подкручивать там что-то. Все советуют менять сам радиатор. Но это и понятно, подкрутить 50р, а замена 2000р. Вот езжу мучаюсь ищу как решить проблему. Прочитал на одном форуме, что кто-то разобрал радиатор, что-то подклеил в пластмассовой части радиатора, заменил уплотнительные кольца и поехал как новенький. Но таких работ у нас никто не делает. Самому тоже нет возможности поднять машину на подъемник. Вот нашем мастера, который готов глянуть, подтянуть. Но говорит нада купить уплотнительное кольцо. Вот у меня и вопрос: что за деталька такая, где продается, как называется по научному. Эх, старый радиатор не забрал, теперь видимо на разборку авто ехать искать. Может ли масло подкапывать из этого кольца? Что там нужно довернуть? Есть схемы, фото?
  11. alexbond
    alexbond Bad e-mail
    12 мар 2010
    24
    A6 95г. 2.6 ABC
    Уговорил я всё-таки взять в аренду один из подъемников, сняли защиту, протер я всю грязь, продули сжатым воздухом. Всё сухо ничего не капает. Думали думали, мол опять меняй радиатор. Я настоял проверить капли при оборотах или сменах режимов КПП. Подняли меня на машине на подъемнике. Я попереключал, погазовал и наконец-то увидели течь. Сказали менять нада кольцо. Т.е. брать б.у. радиатор и снимать с него. Опять начались многочасовые почесывания форумов. Оказалось что трубки с АКПП входят в штуцер в радиаторе с уплотнительными колечками и затягиваются якобы большим аллюминевым кольцом, из-под которого и течет. Дело то наверно всё в колечках, которые не меняли ни при смене радиатора, ни при кап ремонте кпп, короче вот сижу и не знаю, что за кольцо, какие там ещё могут быть прокалдки. Заказал колечки. Поеду в сервис тупо буду настаивать на их замене. Код колечек N 906 660 01. Кто посоветует есть ли там ещё какие мелочи, которые нужно заменить или обратить внимание? Как и чем затягиваются патрубки?
  12. alexbond
    alexbond Bad e-mail
    12 мар 2010
    24
    A6 95г. 2.6 ABC
    есть мнение?
  13. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Болела моя машинка в том году этой болезнью. Масло с АКПП пошло в ОЖ, это даже хорошо что не наоборот т.к., карабуль после этого сразу умирает. Заказал китайский AVA, два дня повозился с переделкой у токаря и т.д. Ставил всё сам так как слесарям тупорылым в сервисе не доверяю, которые пальцы гнут а путём ничего не понимают. После манипуляций с трубками идущими от АКПП течь прекратилась примерно после 10 фтыканий и высовываний. Поэтому рекомендую делать всё самому чтобы потом не нахлабучивать слесаря карданом, да и самому спокойней. Удачи при замене!!!
