A4 B8 Сломанное крепление крышки салонного филтра
Тема в разделе "A4", создана пользователем KaSTalana, 31 окт 2014.
  1. KaSTalana
    KaSTalana Новичок
    4 янв 2014
    10
    allroad A4
    Всем привет.
    При замене салонного фильтра (a4 2012), заметил, что нет двух болтов крепления белой крышки (которая снимается сдвигом) и одна фишка отломана. Из-за этого белая крышка не плотно прилегает к кожуху.
    ТО делал у дилера, значит они болты посеяли и фишку сломали.
    Вопрос.
    Какая резьба и диаметр болтов? Или там саморезы?
    Буду благодарен за информацию.
  2. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Во, мля криворукие:hot:
    Сори за флуд, но такие сюрпризы..... эх!
  3. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Там их нет. Скорее всего- это отверстия для барашков которыми прикручивается мягкая крышка их 3 штуки.
    Сам разбирал. Если, что вот моё видео. Правдо белая пласмаска снимается легко потому, что я до этого (минуту назад) её посадил не доконца.
    [CUT]https://www.youtube.com/watch?v=QSxJoOeg2CU[/CUT]
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Болтов изначально там нет, крышка для снятия/установки сдвигается до характерного щелчка...как она может не плотно прилегать, она же в направляющих двигается?
