Люк открывается только наверх.Не выезжает.Привод механический. Скажите пожалуйста,что и где нужно купить ,или куда обратиться,чтобы исправить. Очень надеюсь на вашу помощь,уважаемые "братья по кольцам". Спасибо.
"Брат - Вся сила в мышцах!" а потом как откроешь смазать. у меня тож не открывался, но сильно и в тоже время аккуратно я его победил.
Брат,я бы с удовольствием,только сломана направляющая (отколот кусочек),поэтому то и заклинило.Может подскажешь как правильно обивку салона снять.Отдельно наверно можно её купить,только вот не делал такого ни разу.
Вобщем делается все просто, если прокатит такой вариант. Люк в положении поднято (не задвинут в крышу, а именно поднято) снаружи руками маленькую крышку руками отжимаешь на место, потом сдергиваешь с неё пружины, задвигаешь всю внутреннюю крышку люка (которая изнутри салона, с тканевой обивкой) в крышу. Откроется доступ к винтам крепления наружной крышки люка. Отворачиваешь (их 4 шт) и все, люк у тебя в руках. Я сам так делал, когда механизм навернулся... Потолочную обшивку снимать гемор, она к крыше приклеена. Если не очень понятно объяснил, пиши в личку
