Кто сталкивался с проблемой? Капало масло. Поменял прокладки поддона. Потом сам случайно обнаружил, что держатель щупа (трубка) шатается. Думаю, что в этом и проблема. Что делать? Сложно, дорого?
Ответ: Сломался держатель щупа масла двигателя не сложно. не дорого. если это то о чём я подумал (http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=111&unit=04B04DCB) (деталь 39),то стоит это копейки. поставить 30 секунд. Или сама трубка нужна, а не оранжевый держатель щупа? Тогда деталь 38
Ответ: Сломался держатель щупа масла двигателя если у тебя просто шатается трубка и ее можно вытащить, то прото нужно облудить паяльником посадочное место этой трубки и забить ее назад, тем самым увеличится диаметр трубки, а мягкое олово заполнит все неплотности.....
