Сломал непонятно что :(
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vovan, 21 мар 2014.
  1. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Всем привет. В общем сдохнул у меня ДТОЖ. Для того, чтоб поменять удобнее было-открутил и снял воздуховод пластиковый, который на дроссельную заслонку идет. Заменил датчик. Все поставил на место , все разъемы на датчики одел.
    И теперь вот такая вот лажа.
    Постоянно вылазит 2 ошибки P0113 и P1432. Одна материться на клапан вторичного воздуха, другая на датчик температуры воздуха на впуске-высокий уровень сигнала. Датчик кажет сперва -46 градусов, через некоторое время показывает +25. И +25 стоит постоянно (на холодную, на горячую-по барабану).
    Ошибки сбрасываю. После заводки они снова появляются.
    Так вот вопрос-где я чего мог сломать, порвать, не одеть на место , что сразу 2 ошибки появились? Все проверил, вроде все на месте, как и было. :(
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.138
    Ну так разъемы то одел на коапан и датчик . Они находятся один на площатке над дросселем (тот что клапан с трубочками ) . И на трубе всасывающей к дросселю (тот что датчик)
    1 человеку нравится это.
  3. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Вот что значит заниматься машиной с бодуна.:) Не раз уже туда лазил ведь. И ДТОЖ менял и дроссельную заслонку смотрел-чистил. Был уверен что все сделал правильно. Олень.
    Конечно. Разъем который должен идти на клапан натянул на датчик. А тот, что на датчик вообще в воздухе оставил болтаться. Спасибо!. Больше с бодуна ни ни. К машине не подойду:)
