Сломал крышку вала ГРМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Deni-100C4, 18 янв 2006.
  1. Deni-100C4
    Deni-100C4 Участник форума
    15 авг 2005
    115
    Audi 100/C4 2.3 AA
    Всем привет!
    Заменил гидротолкатели, стал устанавливать вал ГРМ и сломал крышку вала ГРМ(их там 4, они прижимают вал к головке блока цилиндров). На сколько я понял эти крыжки идут в комплекте с головкой БЦ, на разборках тоже продают вместе с головкой БЦ. Мертвой головки БЦ не могу найти. Подскажите что делать в данной ситуации? Сам все больше склоняюсь к варианту прижатия сломанной крыжки сверху стальной пластиной с боковыми ребрами.
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: Сломал крышку вала ГРМ
    Как уж тебя пялило?:) Знаю точно, что проточка отверстий идет в сборе с головой на автоВАЗе, как на ауди не знаю. но думаю, что купив другую крышку она не 100 проц подойдет... но реально попробовать... какую хоть из 4х сломал? самое главное не 1 и 4, 2 и 3 можно попробовать найти... а вот с 1 и 4 я бы усомнился...
  3. Deni-100C4
    15 авг 2005
    115
    Audi 100/C4 2.3 AA
    Сломал 2-ю, буду заниматься очумелыми ручками если не найду с убитой ГБЦ.
  4. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Покупали подобное на "Ильменском дворике".Там их был полный ящик.Приехали со своей и подобрали по номеру.
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Верно, крышки закручиваются и протачиваются на станке, они не взаимозаменяемы с другими. Можно прижать пластиной - это самый простой способ. Можно взять такую же по номеру с другого мотора, немного сточить привалочную плоскость, отдать в ремонт головок и там станком рассточат до необходимого диаметра. Но это долго, дорого и со снятием ГБЦ.
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Сломать крышку подшипника вала ГРМ, это угораздило же тебя, даже не слышал про подобное. Перепутал местами что ли при обратной установке? :shock:
  7. Deni-100C4
    15 авг 2005
    115
    Audi 100/C4 2.3 AA
    По глупости сломал, когда вал прижимал, перетянул одну гаечку.
