Решил вчера проверить затяжку сабжа. Взял головку, вороток на 0,5 м и попытался подкрутить. Пошел довольно легко. После 3-го доворота на 90 градусов болт лопнул и половина осталась в ШРУСе. Понятное дело - наказал себя на 2 штуки, с другой стороны было бы хуже, если б он лопнул в пути. Так вот интересно - виноват сам болт (старение, например) или "сила есть, ума не надо"? Но ведь в мурзилке написано, что тянуть надо с моментом 265Нм..........., а у меня двиг и тот только 168 выдает
Ответ: Сломал болт ШРУСа а в чем ты себя наказал на 2 штуки? остаток сломаного болта должен легко выкрутится или отвертокой или руками так как нагрузки на него нет
Ответ: Сломал болт ШРУСа А почему считаешь что наказал себя на 2 штуки? Делов на копейки открути шрус выверни сломанный болт, замени и Всё. Болт можно приобрести в магазине только смотри чтобы на нем была маркировка (на торце) не менее 10.10 лучше 12.12 такна родных эти цифры означают твёрдость материала Удачи Всем
Ответ: Сломал болт ШРУСа Блин, точно. Повертел новый шрус в руках и понял, что болт легко выкручивается. Чайнег
Ответ: Сломал болт ШРУСа На худой конец можно попробовать экстрактором выкрутить, вот только вопрос в том получится ли в остатке болта отверстие засверлить. Он же вроде калёный, соотверственно и свёрлышко надо поискать, чтоб этот метал взяло
Ответ: Сломал болт ШРУСа С каких пор??? Если точно, то 1 кг примерно равен 9,8Н. Причем у полюсов земли и у экватора эта величина различается...
Ответ: Сломал болт ШРУСа ДИНАМЕТРИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ??? или нах нам легкие пути..? а так если собираетесь считать - так делайте как отчет, с выводами формул, доказательства там, рисунки... потом издадим учебники ганорары там, все такое
Ответ: Сломал болт ШРУСа +1 на 45 кузове к примеру затяжка ступичного болта 200Н + доворот на 90 градусов.
Ответ: Сломал болт ШРУСа Вывернул утконосами Я вот не пойму, зачем GKN кладет в комплект болты под шестигранник? Класс прочности у них 8.8, да еще и закрутить нормально тяжело. Закажу обычные болтыююю
Ответ: Сломал болт ШРУСа Садись. 1 пипец... F=mg, где m-масса тела (кг) g=~ 9.8 m/c^2 - ускорение свободного падения. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ускорение_свободного_падения
Ответ: Сломал болт ШРУСа таже хрень...тож предпочитаю обычные болты...в SKF тоже под шестигранники идут - бесит!!!!
Ответ: Сломал болт ШРУСа так а почему ускорение свободного падения подставляете??? согласно 2 закону Ньютона - сила пропорциальна массе тела и Ускорению, сообщаемому телу. а с каким ускорением он давить будет - большой вопрос?? мало ли скоко манки он с утра стрескал...и какая масса его руки...
Ответ: Сломал болт ШРУСа а про болты - согласен... что слабоватто металла у gkn смотрится... ну а шестигранники - купил себе фирма "Дело техники" - вполне доволен... крепенькие
Ответ: Сломал болт ШРУСа Ну пока затяну как смогу. Еще шестигранника такого не оказалось, точить сейчас буду. Потом уж поменяю болты.
Ответ: Сломал болт ШРУСа Ответ был дан на конкретное заявление.. А при затяжке болтов, о птичках, указывается момент затяжки. Сила приложенная на рычаге, без всяких "прыжков" и т.д. в статике. Грубо гиря в 1кг подвешанная на рычаге в 1м даст затяжку 1кгм или 10Нм Поэтому про манку или еще что то с утра давай не будем... Что бы не сорвать сдуру можно предварительно определитья с величиной затяжки.. http://www.metizi.com/about.phtml?a=1985
Ответ: Сломал болт ШРУСа истинна!!! брат... точно - Момент (сила*плечо), а на сила тяжести :drunk2: ну а про затяжку... кто как - кручу шестигранником, на нем надеваю метровую трубу... к сожалению дальше методику точными данными уже принебрегаю, т.е. тяну "на глаз"...
