A4 B5 Сломал антенну
Тема в разделе "A4", создана пользователем Виктор АБ, 5 апр 2024.
  1. Виктор АБ
    Виктор АБ Новичок
    22 июн 2021
    54
    A4/b5 Avant 2000г ANB 1,8T/ WAUZZZ8DZYA1...
    #1 Виктор АБ, 5 апр 2024
    Поторопился, не заметил, что ворота не полностью подняты, и задним ходом аккуратно снёс антенну на Ауди А4 Авант. Гибкая такая , сантиметров 30, в задней части крыши. Вроде бы ничего и не сломал, она типа просто отщелкнулась... Поставил на место - а радио не работает. Похоже, там какой-то промежуточный элемент в соединении, типа пружинки, улетел.
    Плафон изнутри на крыше снимал, там видно какой-то блочок, к нему с двух сторон подходят кабели. Этот блочек явно крепится к крыше гайкой, которая снаружи. То есть - внутрь как бы лезть и не нужно, всё должно исправиться снаружи, но не видно ничего металлического в центре этого узла крепления, что бы как-то подпаять пружинку.. В то же время, там можно щупом от авометра нащупать точку, чтоб антенна заработала.
    .Никому не приходилось разбирать такую, что там должно быть внутри соединения.? Конечно, можно снизу снять блочёк и приколхозить что-нибудь, но это не получится без снятия обивки крыши, очень там мало места, а этого никак не хочется, всё там целое и не тронутое в обивке...
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Этих антенн на разборках должно быть очень много. Предполагаю, что время потраченное на колхозное решение не оправдает стоимость детали.
