С утра завел машину АУДИ 100 2.3 1991г.в. все хорошо она прогрелась без проблем тронулся выехал со двора, остановился чтобы пропустить пешеходов на перекрестке, машина заглохла и больше не заводится т.к. высадило весь аккумулятор!!попросил прохожих столкнуть ее на обочину, после чего оставил ее там чтоб дождаться товарища который поможет утащить мою машину к гаражу!!прихожу через полтора часа сажусь и ОПА о чудо она заводится без проблем!!съездили на ней в гараж померили напряжение на Аккумуляторе показывает 13.00 также замерили напрягу на генераторе тоже самое 13.00, и как я понял идет очень слабый заряд. Вопрос в том что нужно сделать чтобы исправить эту неполадку пока что ничего не делал думаю поменять таблетку или щетки!!Хочу спросить у вас кто сталкивался с этой проблемой из за чего высадило весь аккумулятор что можно еще сделать если не поможет замена щеток и таблетки??
Да и вообще много темных пятен: сколько лет АКБ? Сколько машина простояла до этой поездки? Может у тебя банка АКБ давно вытекла, пластины коротят. Так он и не держит не фига... А то что ты ее завел через 1,5 часа - он что? святым духом зарядился на холоде???
Почему ерунду! Если машина заведена, то вся электроника работает от генератора. Акб можешно вообще вытащить. Машина не заглохнет. Коротыша нет? У меня акб под задним сиденьем. Машина как-то заглохла посреди выезда со двора... так пассажир сидел на заднем сиденье, а прут от него перемкнул клеммы. Тогда вообще все отрубилось. Естественно, заряд в ноль. И кз такое явно было не первое... попробуй в этом направлении глян
возможно у меня акб под капотом стоит!я поменял Таблетку снова замерил!!но теперь у меня возник другой вопрос!!завел машину замерил напряжение показывает13\03 13\34!! включил все что можно в машине печку на полную магнитолу обогрев заднего стекла,обогрев боковых зеркал,фары и показывает тоже самое значение думал мультик сломался и врет померили двумя другими тоже самое!!вопрос может на моей машине такое напряжение и должно быть??вместо положеных 13\8 или 14\2!!не могу никак понять!!
