Слабые тормоза Audi A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nWoSanya, 17 окт 2013.
  1. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    A6 C6 Allroad 3.0TDI ASB АКПП
    Подскажите, стали вялые тормоза. Ситуация такая: При движении, нажимаю педаль тормоза 1-й раз, тормоза схватывают где-то в конце рабочего хода педали, торможение не резкое, вялое, нажимаю 2-й раз, срабатывает раньше и тормоза становятся острее, нажимаю 3й раз берет почти с самого начала и тормоза ещё острее.
    На ХХ, если накачать педаль тормоза, она становиться твердой, если сильно давить, то чувствуется, как продавливается понемногу.
    Что было сделано:
    Заменил все колодки, тормозные шланги, жидкость нигде не подтекает.
    Заменил 4 клапана в вакуумном насосе, заменил прокладку насоса+посадил насос на герметик. Проверил все клапана вакуумных шлангов - все в порядке, все вакуумные шланги до усилителя в порядке. Заменил прокладку ГТЦ-Вакуумный усилитель. Пробовал отключаться вакуумный шланг на ЕГР и на печку, безрезультатно.
    Куда копать дальше? :confused:
    ЗЫ: Авто А6 С4 2.5TDI 1996'.
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Воздух в тормозной системе!
  3. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    Прокачивали, воздуха не было.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Перепускает ГТЦ, имхо.
  5. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    На заглушенной если качать, все ок, педаль не проваливается...
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На дизелях там мудреный усилитель тормозов по моему.
  7. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    Разве? Ну просто отдельный насос...
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    была такая же песня,прокачивать надо на заведёной машине.
  9. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Чтобы и абс насос еще работал?не знаю как на дизелях,а на обычных машинах с абс никто на заведенной не прокачивает!
    Правильно Серега сказал-это гтц,на заглушенной проверяется вакуумник,а гтц никак не проверить!
  10. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    Прокачивать на заведенной не пробовал...а в чем разница? Есть смысл ставить ремкомплект ГТЦ или сразу покупать новый?
  11. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Про ремкомплект можно сказать только после снятия ГТЦ.Если цилиндр уже овальный-ремкомплект не поможет.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Прокачивай с помощью аэратора (поиском по форуму найдешь) на незаведенной. Заодно всю ТЖ поменяешь, если срок уже. И помощник не нужен. С аэратором лично у меня всегда 100 % результат достигался.
  13. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Попробуй на заглушенной накачать тормоза, нажать педаль и завестись, должна провалиться, если не проваливается значит вакумнкик не работает.
  14. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    Проваливается. Может мембрана пропускать и из-за этого проваливаться на заведенной?
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Если мембрана пропускает то педаль наоборот будет плохо нажиматься , принцип вакуумного усилителя ,или ГТЦ перепускает , но симптомы показывают на воздух в системе , если есть колдун то он может мозг парить ю
  16. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    где он стоит? схема есть? На авто с АБС он тоже есть?
  17. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    На задней балке.Только не ужаснись от его вида если ты даже не в курсе где он!
  18. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    Нашел, правда не совсем пойму, как может колдун влиять на то, что педаль проваливается... :)
  19. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    У меня в мануале написано прокачивать на заведенной машине. Хотя я прокачивал так и так и всегда всё нормально.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Все правы отчасти.
    Здесь симптомы и воздуха в системе (педаль сначала ватная, потом накачивается), и перепускающего ГТЦ (уходит под непрерывным давлением).
