AUDI 80 B4. В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОМЕНЯЛ РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ, В САМОМ ОТОПИТЕЛЕ РАЗВАЛИЛИСЬ ВСЕ ПОРОЛОНОВЫЕ НАКЛАДКИ, ПЕРЕКЛЕИЛ ИХ НОВЫМ ПОРОЛОНОМ. ОДНАКО, ЗИМОЙ ТЕПЛА НЕ ПРИБАВИЛОСЬ. ЗАМЕРЗАЛ. ДУЕТ ЧУТЬ ТЕПЛЫМ ВОЗДУХОМ. ПАТРУБКИ ВХОД-ВЫХОД НА РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ ГОРЯЧЕННЫЕ. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА?
ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ 90 - Я ОСЕНЬЮ ПОСТАВИЛ ВМЕСТО РЕШЕТКИ НА ВХОДЕ В ОТОПИТЕЛЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР И НА ЗИМУ ЕГО НЕ СНИМАЛ. МОЖЕТ В НЕМ ПРИЧИНА.
Я раскажу тебе про газель,есть у меня и AUDI, но такая ситуация случилась на газеле.Два патрубка подходят к радиатору печку,оба горячии, ОБА! Ирадиатор тоже, включаю вентелятор на печу,а тепла нет и радиатор уже тёплинький.Оказалось краник на печку не доконца был открытый.Он приоткрылся чуть чуть и всё, радиатор вродеба горячий а включаю печку он еле тёплый и воздух дует еле тёплый.Вот так бывает,кран неоткрывается или входной патрубо всякими отлажениями забивается и отверстие становится маленьким для прохода тосола или антифриза.
м.б. воздух у тебя в обход радиатора идет, ты сказал что переклеил поролоновые накладки, я не понял на заслонках переклеил? М.б. после твоей переклейки заслонки пропускают воздух в обход радиатора. По моему мнению фильтр на температуру не повлияет, единственно что с фильтром м.б. если он у тебя не прикрыт и намокает, то его пропускная способность упадет, т.е. напор воздуха меньше будет, но на температуре это не скажется.
Скорее всего что-то с заслонками,хотя может быть это воздушная пробка! Попробуй посильнее прогазуй машину!
У меня одно время при включенном обогреве постоянно запотевали углы лобового стекла хотя при этом накануне "не употреблял". Причиной был фильтр салона . После его замены и салон стал пргреваться намного быстрее и стекло непотеет.
Я на своей тоже поменял радиатор отопителя, поездил неделю, нарадоваться не мог. Руку обжигало.но потом поток воздуха стал все холоднее и холоднее, как раз в середине зимы.после разбора печки(благо теплое помещение было) из радиатора печки вытекло очень большое количество грязи (герметик и пр).разобрал сам радиатор-трубки были наглухо забиты (в них спиральные пластины).все промыл, почистил,собрал радиатор.промыл всю систему охлаждения (я сам не ожидал, что будет столько ГОМНА в ней).езжу год. КАЙФ (как в Сочи). Удачи!!!
