слабо дует печка С4/45 2.6 93г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем woolfon, 26 дек 2008.
  1. woolfon
    woolfon Участник форума
    25 ноя 2007
    115
    Audi 100 c4 2.6 93г.
    люди выручайте, замерзаю, воздух еле дует, климы/кондея нет, салонного фильтра вроде тоже нет, по крайней мере под капотом под сливом пластмасовым, матор печки работает на ура, звук двигла заглушает...
    может ли фильтр быть гденить спрятан в салоне, я чтото такое слышал что под бардачком есть что-то вроде.... я так думаю что забилось где-то что-то )) выручайте... кстати поик юзал аналогичной проблеммы не нашел
  2. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Ответ: слабо дует печка С4/45 2.6 93г.
    то не фильтр я думаю, то засралась печка внутри (да и снаружи наверное) , меняй пока на ноги не потекла
  3. woolfon
    25 ноя 2007
    115
    как почистить/посмотреть? где стоит как добраться?
  4. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Чего там чистить?.. менять, она не так дорого стоит. Как добраться это вопрос, мануала по машине нет? Или Залезь на www.elcats.ru там в картинках все. Только выбери старые схемы (чтоб пароль не просил)
  5. woolfon
    25 ноя 2007
    115
    печка целиком не дорого? чет сомневаюсь
  6. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Посмотри заслонку на входе ,открытали она.Мотор печки в ту ли сторону крутиться?всё в норме ? Меняй радиатор печки , да и корпус печки на наличие дырок посмотри!
  7. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    на разборе около 6,500р стоит!
  8. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Фильтра у тебя нет! он должен под капотом стоять не иначе!
  9. woolfon
    25 ноя 2007
    115
    заслонку я убрал вообще, летом тупила, корпус тоже в норме, радиатор печк смысла нет трогать, воздух горячий, вот только еле дует...
  10. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    #10 Mikronet, 26 дек 2008
    на екзисте от 437 рублей до 8038 выбирай сам :nod:
    код 443819030
  11. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    в том то и дело ,что соты забиты пухом и листьями ,потому что фильтра небыло.
  12. woolfon
    25 ноя 2007
    115
    вообщем в любом разе снимать всю печку надо?
  13. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Да поменяй ты ее, и забудь на N лет :nod:
  14. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    не соглашусь...
    чтоб забился радиатор печки..
    быстрее забьётся радиатор кондея...
    поэтому для начала сделать самодиагностику климы,в факе есть как и оттуда плясать.
  15. фрефе
    фрефе Новичок
    13 июл 2008
    76
    А6 2,5TDI QUATTRO 96г.
    Да нет у него кондея!
    А вот забитость радиатора печки-это одна из болезней характерных.
    А одной из причин,является желание отдельных автолюбителей
    устранить утечку тосола (видимую в расширительном бачке)
    самым быстрым и дешёвым способом:
    заливкой в систему охлаждения всякого рода бижютерии,
    типа "Герметик....."
  16. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #16 mager, 26 дек 2008
  17. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    У печки есть две беды:
    1. Дует холодный воздух
    2. Не дует воздух.
    По-ходу - второй вариант.
    Здесь либо забит сам радиатор печки, либо непорядок с заслонками.
    При забитом радиаторе (пух, листья, прочее гуано) - либо продувка обратным потоком воздуха, либо замена.
    Ну а бардак с заслонками лечится только устранением этого бардака :).
  18. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Да сними 3 часа работы и располовинь ,увидешь в чём гимор весь! Ну сам подумай куда может ещё деваться нагнетаемый воздух?
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
  20. pepelaz
    pepelaz Новичок
    29 ноя 2004
    43
    была Audi 100/45 2.0 16v 93г., теперь А6, 2.4q
    Могут быть перепутаны контакты на моторе, тогда он будет вращаться не в ту сторону, гудеть и создавать видимость работы, но дуть не будет. Еще можно снять моторчик(это легко на твоей машине) заглянуть внутрь печки. Много так конечно не увидишь, но зато делов на пол часа.
