Ребят, такое дело...покупаю уже 2ой модуль зажигания( нуу или катушки) а он пробивает на корпус и на сердечник, начинаю заводить он вообще искрит как угорелый, покупал в разных магазинах, первый раз хуко, вот сечас стоит бреми, провода тоже новые бреми, свечи нгк тоже новые, сканирую вагом пишет слабое напряжение клемма 30...я подозреваю что она пишет нету массы, так и катушки по этому прошивают, а где эту массу смотреть? в коробке с мозгами что в моторном отсекеили где? думаю какаято клемма окислилась или тип того...
возникает при отключении АКБ от цепи питания автомобиля, проверьте индикатор на АКБ и скиньте ошибки по двигателю.
