Привет! Всех с прошедшими праздниками. Недавно поменял радиатор печки (старая потекла и после ремонта проходила 2 месяца) После сборки появились две проблемы 1.При выключенном вентиляторе печки в машине стоит неприятный сладковатый запах( но это не антифриз-стекла не запотевают, расхода ОЖ нет). При включении вентилятора печки все пропадает. 2.После установки панели приборов стало дуть из левого переднего угла панели приборов (из под стекла). Причем чем быстрее едешь, тем сильнее дует. После 120 км/ч ветер ощущается на лице при голове откинутой на подголовник. Этот сквозняк зависит только от скорости встречного потока и не реагирует на переключение вентилятора или вообще закрытие воздухопритока в салон. У кого может было подобное или есть какие соображения прошу высказаться.
1. Ничего не попало во входной патрубок, типа клея, лака? (как вариант). Может с потоком воздуха меняется концентрация? ИМХО 2. Снимали или меняли всю панель приборов?
Из панели приборов и отопителя менял только радиатор печки Снимать панель пришлось два раза. После ремонта радиатора никакого запаха не было. Запах появился после приобретения и установки нового радиатора..Перед установкой я его проверил на герметичность-все было ОК.
