скрытые возможности электроники
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TasM, 28 июл 2005.
  1. TasM
    TasM Участник форума
    21 май 2005
    155
    A6 '02 3.0 Quattro
    очень удивлён и очень рад.
    вот что я нашёл в своей лосточке.
    -программирование ключей (брелок-дистанция)
    -музыка - основные свойства
    -стирание с памяти OIL и SERVIS
    -контроль работ климата
    -перевод ФОРИНГЕЙТ\ЦЕЛЬСИЙ
    может кто что умеет ещё делать
    поделитесь
  2. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Audi 100 2.8 AAH 92г.
    Ответ: скрытые возможности электроники
    а поделись как и что работет
    очень уж интересно
  3. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    А как работает програмирование ключей?
  4. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Расказывай про брелок и дистанцию :rock:
  5. TasM
    21 май 2005
    155
    A6 '02 3.0 Quattro
    у меня двери открывает с кнопочек очень на коротком расстоянии, кстати у кого какое расстояние берёт ??
    так вот, решил поменять батарейки, и после замены сбились коды, короче ничего не проиходит при нажатии на кнопочки, весь инет перерыл - нашёл!!!
    вот
    Для программирования нужен второй ключ (не обязательно радио, которым можно включить зажигание. Итак, включаем зажигание, закрываем ключем водительскую дверь снаружи, вынимаем ключ из двери и нажимаем клавишу закрытия 5 раз с интервалом прибл. 1 сек, при этом поворотники должны синхронно подмаргивать (так мы удаляем из памяти все ранее сохраненные ключи).Открываем ключем дверь, выключаем зажигание и вынимаем ключ из замка зажигания.Снова включаем зажигание, снаружи закрываем водительскую дверь ключем,вынимаем ключ из двери, нажимаем кнопку закрытия один раз и прибл. через 5 сек еще раз, должен раздаться подтверждающий звуковой сигнал. Таким образом можно запрограммировать до пяти радиоключей, только для каждого должно быть свое колличество нажатий после 5-ти секундной паузы, этим мы сообщаем его место в ряду.Кстати так программируются ключи и для А4, и для А6, и для А8, и даже для 100/45.
    заработало, только делайте через водительскую дверь, богажник на это не реагирует, у меня вод дверь замок закис и не прокручивался, пришлось разработать
    а недавно сам нашёл фишку. я в америке, и машина америкнка, и всё в фарингейтах. вот перевёл всё на цельсии. проверка секторов памяти климата включается последовательным прижиманием рециркуляции воздуха и добавления оборотов вентилятора. а вот перевод форингейт-цельсий последовательным прижиманием рециркуляции воздуха и добавлением температуры
    вот!!
  6. Grand.
    Grand. Участник форума
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    А что по поводу музыки???
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Вытаскивал батарейку из брелка (что бы посомтреть какие они) - ничего не сбросилось... млин... а ведь это на работе было... вот бы остался с запертой машиной и с ключами дома....
  8. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    У тебя на ключе брелок сигналки?
  9. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Если отдельно - то такая тема уже имхо не катит!!!
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    НА ключе тоже есть... но вытаскивал отдельный... хотя да... это же не штатная сигналка. Сорри. Ступил.
  11. Grand.
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    А что ты по поводу музыки нашёл?
    Слышал что есть скрытые настройки в магнитоле "Concert" ?
  12. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    А подробнее?
  13. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Нажать кнопку рядом со спидометром и удерживать в нажатом положении. Повернуть ключ зажигания но машину не заводить. Кнопку отпустить. На дисплее вместо суточного пробега появится надпись service OIL. Кнопку настройки часов ( та что под тахометром) потянуть на себя на 2 секунды. В результате этого указатель service OIL установится в исходное положение. Так же можно обнулять service INSP.
  14. Grand.
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    Может кто знает про скрытые настройки в мигнитоле "Concert"???
  15. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Автор, а раздел FAQ то ты смотрел вообще? :rolleyes:
    Там вообще то есть полный перечень всего-того, что можно через дисплей климы помотреть и как это сделать :umnik:
    А какие нах могут быть скрытые настройки в КОНЦЕРТЕ??? ИМХО самая скрытая настройка в концерте реализуется, когда он будет лежать на полке в гараже, а вместо него булет стоять наормальный мафон :rock: :rock: :rock: Настройки концерту не помогут уже :dead:
  16. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    .....Нажать кнопку рядом со спидометром и удерживать в нажатом положении. Повернуть ключ зажигания но машину не заводить. Кнопку отпустить. На дисплее вместо суточного пробега появится надпись service OIL. Кнопку настройки часов ( та что под тахометром) потянуть на себя на 2 секунды. В результате этого указатель service OIL установится в исходное положение. Так же можно обнулять service INSP. .....
    Ты у себя так пробовал,или на более новых А6, я попробовал ничего не получается,что только не делал,а на сервисе говорят, обнуление Oil service 20 уев:( <!-- / message -->
  17. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    на А4 и А6 сброс интервалов возможен вручную с 1997 года, на более ранних авто прибором на сервисе, стоимость колеблеца, мне стирали кулибины в процессе полной диагностики за 500рэ... во всяком случае на форуме на машинах 95-96 года ни у кого вручную это не вышло
    1 человеку нравится это.
  18. folder
    folder Участник форума
    8 авг 2005
    337
    A4 1.8T'97........... Honda CRV'01 2.0 ES
  19. VovikXP
    VovikXP Новичок
    26 янв 2005
    25
    Audi 100/45 2.3Е 94г.
    А что означает кнопка с цифрой два на брелке? я ее нажимаю ничего не происходит.
  20. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Не, с 98 модельного вроде как только можно.
    Я у себя вагкомом сбрасываю...
