A4 B9 Скрипы, сверчки и другие звуки в салоне
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alex_white, 29 янв 2018.
  1. Alex_white
    Alex_white Новичок
    12 янв 2018
    19
    Всем привет ! у меня ауди а4 б9, недавно ехал без музыки и обнаружил скрип при поворотах или кочках, где кузов перекручивается. Он находится где то сзади в области стекла и потолка. Кто нибудь сталкивался с таким ?
  2. Alex_white
    Alex_white Новичок
    12 янв 2018
    19
    я так понимаю - я один тут такой ? )))
  3. Egopop
    Egopop Участник форума
    24 май 2016
    348
    A4 2016 1.4 TFSI S-Line
    нет не один, у большинства такой звук, как я понял это какая то клипса на стыке стекла и кузова....ОД должен устранять, мне один раз пытались поправить пока не прошло, мотаться часто не охота, скоро ТО вот и еще раз сделают
  4. Alex_white
    Alex_white Новичок
    12 янв 2018
    19
    спасибо ! буду знать что им говорить
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.064
    Q5 3,0 TDI 2014
    Закончится зима, скрип и пройдет...
  6. Egopop
    24 май 2016
    348
    не пройдет, зимой бывает поскрипывает лед на стыке багажника и стекла, а в оттепели появляется тот самый который надо устранять, и он бывает и про проезде кочек и при искривлении кузова на плавных кочках
  7. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    ........сделайте музыку громче. не мешайте машине работать :)
    Владимир Ом нравится это.
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.064
    Q5 3,0 TDI 2014
    Шож там на новай машынки можит изкривлятца?:)
  9. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    757
    А4 b9 TDI Quattro
    #9 Accent777, 2 фев 2018
    Обзванивал многих од по Москве - все говорят, что не понимают о чем речь!
    И только в Ауди в Алтуфьево на том конце провода даже не дослушав меня поняли о чем речь. причем говорят очень многие а4 уже приезжали и им всё исправляли. Дело в какой-то клипсе, которая скрипит\дребезжит.
  10. Egopop
    24 май 2016
    348
    мне там нихрена не исправили, тишина продержалась ровно 1 день, потом поновой, делал год назад, потом делал на Таганке, ничего не изменилось, сейчас опять буду на Таганке их драконить и стоять рядом с авто чтоб при мне все разбирали
  11. Egopop
    24 май 2016
    348
    хороший вопрос, но факт есть....скрипит то не сам кузов а какая то клипса под стеклом задним, стекла то не жестко крепятся вот где то и задевает
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.064
    Q5 3,0 TDI 2014
    Заднее стекло в оконный проем вклеивается...:)
  13. Egopop
    24 май 2016
    348
    я знаю, я же написал что оно не жестко там стоит а на резинках, но есть какая то клипса внутри обшивки которая задевает стекло и появляется скрип когда кузов кренится
  14. Alex_white
    Alex_white Новичок
    12 янв 2018
    19
    да вот потеплело слегка и скрип чуть чуть менее заметный стал ! но во вторник поеду всеравно в ауди юг. обещали помочь !
  15. RUSFAN_37
    RUSFAN_37 Новичок
    9 июн 2015
    19
    Ивановская обл.
    AUDI A4 B9
    Аналогичная проблема, но еще добавляются щелчки при проезде неровностей в районе передней пассажирской двери, кажется, что софт-тач пластик "играет", который находится в районе ручки, есть у кого-нибудь что-то похожее?
  16. Dnsvor
    Dnsvor Новичок
    23 авг 2016
    18
    всем добрый день!
    очень похожая у меня история по скрипу сзади справа в районе кузов-стекло. Появилось с приходом холодов. был у ОД, искали- нашли что-то и вроде устранили, но появилось через 2 часа все снова. Кто-то может фото той самой клипсы выкинуть, которая вроде как виновата в этом скрежете?
  17. Egopop
    24 май 2016
    348
    мне 2 раза пытались устранить и пока нивкакую....я бы тоже хотел фото)) но наврядли найдем разобраный вариант с решенной проблемой....как я понял надо снимать обшивку стойки и там смотреть
  18. Dnsvor
    Dnsvor Новичок
    23 авг 2016
    18
  19. Alex_white
    Alex_white Новичок
    12 янв 2018
    19
    так народ, мне исправили эту проблему ! значит у самого завода есть инструкции по устранению данной проблемы. Скрип устраняется слева вверху и справа. У кого скрипит - вероятно с одной стороны только исправили. В Ауди все это знают....Работа по времени 1-1,5 часа. Всем удачи
  20. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Отличная новость) А у вас не осталось например в заказ-наряде номера сервисной акции?
    Куда бы ткнуть своего дилера, что это проблема известная.
