скрипят передние тормозные цилиндры
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audi 777, 7 июн 2012.
  1. Audi 777
    Audi 777 Завсегдатай
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    Нажимаю тормоз и идет скрип (не свист колодок) ,а скрип.
    Может промазать или что сделать?
  2. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    ага, маслом колодки:lol:
    а если по теме, какой износ колодок? новые или нет, скрипят сразу или когда нагреются?
  3. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Почистить и смазать суппорта нужно.Часто скрипит внутренняя колодка той скобой которая в поршень цилиндра входит,при замене колодок там всегда смазываю.
  4. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    валер, название темы надеюсь было прочитано?
    не колодки скрипят,а тормозные цилиндры.
    так что шутка не удалась.
    а по теме колодки живые ещё.
  5. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    а чем смазать?
  6. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    диски тормозные давно менял?
  7. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    июнь 2011.
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    у меня скрипело из-за износа резиновых втулок,куда пальцы вставляются
  9. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    посмотрим.
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    еще была тема у серилло когда он пооменял жидкость с вага на кастрол... потом месяц парился пока прокачало и промыло другой жижей... правда у него главный скрипел в салоне...
    у вас скореев всего направляющие о резинки скрипят... разобрать и вымыть все что там намазано... смазать тоненьким слоем спец смазки и поставить на место.
  11. Audi 777
    11 июл 2011
    568
    A6 4B C5 2.7 T
    а смазка какая лучше ?
  12. Сергей197777
    Сергей197777 Новичок
    27 апр 2012
    73
    А6/С5 3.0 Qua 03г.
    Интересная тема....подпишусь...
  13. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Я литиевой высокотемпературной смазываю в аэрозольном баллончике,вобще их много в любом магазине запчастей,специально для тормозных механизмов.:hi:
  14. Сергей197777
    27 апр 2012
    73
    А6/С5 3.0 Qua 03г.
    а как узнать в норме они или уже пора рем.комплект покупать?
  15. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Если речь о направляющих,при смене колодок видно,если заржавели пальцы и не поддаются чистке или порвались резинки-пыльники тогда естественно менять.
  16. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    #16 Vitalyas, 9 июн 2012
    У меня была похожая проблема, только хуже! ((((((
    Тормоза брякали, как консервные банки, и при нажатии на тормоз с правой стороны такой скрежет (не всегда 1 раз из 3) как будто цилиндрвесь в ржавчине и на сухую трётся!
    Вылечилось комплексной заменой колодок (если живые то не надо), резиновых направляющих,загибулины(которая наружние колодки держит, не помню как называется), проклейкой наружних колодок на 2-х сторонний скотч! теперь тишина уже полгода, скоро колодки менять, опять проклеивать буду!!!
    Ещё забыл, кода внутренние колодки ставил, хорошо прочистил внутри цилиндра! там что-то типо бортика или проточки есть, чтоб колодки хорошо держались! И когда внутринние колодки ставил усики посильнее разжал, чтоб наверняка!!!
