Кто-нибудь сталкивался с интенсивным скрипом рулевой рейки в районе рулевой колонки при повороте рулевого колеса на Audi A4 Avant 1.8T? Скрип исходит из моторного отсека и хорошо слышен в салоне. Это не подвеска.
Блин, такая же фигня братан... После того как мне в сервисе подняли рулевую колонку + поменяли рулевые наконечники и пошел скрип, но только когда сдаю задом, а потом пропадает... Что за хрень?
У меня тоже скрипело после того, как резинки поменяли, как раз во время поворота руля из рулевой колонки звук доносился, такой "въииик". Но это точно не рулевая рейка. Через год перестало скрипеть.
Re: Re: Скрипит рулевая рейка У меня тоже при задней, но я обратил внимание что происходит на полу отжатом тормозе. Я грешу на железные пластины на супорте со стороны мотора. Диски тормозные по ним могут шкрябать или
Re: Re: Re: Скрипит рулевая рейка Не точно не диски и не колодки! Еще если при скрипе крутить рулем то слышно, что звук изменяется! Но с уменьшением скрипа! А если так поделать туда сюда то все проходит быстрее чем если просто ровно колеса держать и катиться... Странно блин И если потом вперед дать и опять задний то скрипа нет! И вообще он не всегда бывает! Т.е проехав 10 метров и сдать назад ничего не услышишь! А если по городу проехаться ну как обычно до работы или до дома,то обана скрипит когда паркуешься! В сервис презжал спрашиал: шо за фигня? Они говорят хде? Я сдаю задом, а скрипа сцуки нет Вот такая дебильная ситуация
Re: Re: Re: Re: Скрипит рулевая рейка Приход один в один Менял жижу гур. Диагностику рейки гур делал - маленький люфт есть - сказали нестрашно, мол у всех адей это... Даже и незнаю на что думать
Блин ну не было же! Пока поганые ручки туда не залезли! Аааа! Избавьте меня от этого срача! Ну так же не должно быть!! А в сервисе разводят руками... Хде? Нука поездий! Вась ты что нить слышешь? Я нет! Ну чего ты паришься! Иди выспись тебя глючит! Что то в таком виде! А Стрелять из пушки по воробью то же не охота! Рейку менять!? Мож они там чего перетянули млин и все! Вах вах!
для владельцев 100-А6 в 45 кузове могу дать два совета по этому вопросу....... 1)проверить затянута ли рейка вообще,слева 2 болта на 13 мм входят в кузов,их даже видно снаружи через арку левого колеса ..... и болт справа,он вертикально проходит насквозь через рейку..... 2)снять приборную панель,за ней есть пара длинных болтов которые держат рулевую колонку......шестигранники......нужно ослабить их ,поиграть рулем и затянуть снова..... при проведении работ с рейкой,часто насильно меняют угол колонки и она начинает издавать мерзкие звуки,если рейка затянута и настроить колонку--звуки исчезнут.....
вот это тема! надо опробовать! у меня на ауди 80 без ГУР, даже, если рукой самое крепление тяг к рейке вверх вниз подёргать - можно шевелить на пол сантиметра примерно вверх вниз, типа отгибать...скрипит ужасно...как будто по резине что ли....но слышно сильно
