При повороте руля слышан неприятный скрип! Авто А6, 2000 года. Подскажите, в чём причина? Можно самому калупнуть или смиренно катить к диллеру?? Заранее спасибо!
У меня так было..... менял рычаги нижние. все прошло. Если давно не меняли вы их, то скорей всего готовьтесь. чтоб сильно не досаждало я ВДшку через шприц в пыльники закачивал.
у меня скрипит иногда зараза.. и ничего с этим не сделать((... уже и смазывал и че только не делал, как мне в сервисе объяснили там гемор если пытаться разобрать. Так что езжу так(
Может скрипеть пластик под рулевого блока переключателей. С правой стороны снизу есть отверстие. Берёшь обвертку под крест подлинней и примерно под углом 30гр пытаешься нащупать шляпку винта. Ослабь маленько,теперь вся конструкция будет вращаться на валу. Теперь найди оптимальное положение блока и затени винт. Бывает достаточно чуть стронуть и тишина в салоне.
