Скрипит педаль сцепления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Djdfy, 23 июн 2008.
  1. Djdfy
    Djdfy Новичок
    15 май 2007
    45
    Audi A4 95г 1.6 ADP
    Такая проблема: при нажатии на педаль сцепления раздается очень неприятный скрип. Дело в том что (я пока не особо разбираюсь в этом) стержень который входит в цилиндр сцепления (стоит в салоне под рулевой колонкой) совсем сухой и при нажатии на сцепление появляется этот скрип. Пробовал смазать стержень при отпущеной педали сцепления (когда он максимально выходит из цилиндра) небольшим количеством масла. Этого хватило примерно на 10 выжимов после этого опять начало скрипеть. Кто сталкивался с таким, или знает как это лечится пожалуйста посоветуйте.
  2. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    Ответ: Скрипит педаль сцепления
    когда скрипело у меня вылечил заменой цилиндра сцепления, после того-как педаль вааще внизу осталась!
  3. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    #3 Serhio79, 25 июн 2008
    возможно и не цилиндр, было такое на фольце, короче стерлись плассмасовые фтулки и скрипело, еще и труднее выжимать стало
  4. Djdfy
    Djdfy Новичок
    15 май 2007
    45
    Audi A4 95г 1.6 ADP
    А можно поподробнее что за втулки, где находятся, как меняются и т.д.
    Потому что у меня сцепление выжимается туговато.
  5. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    короче сама педаль сцепления, в ней фтулки пластиковые (вроде) белые она одевается (педаль) на шток - ну короче на весь блок педалей, так вот они у меня потерлись, педаль стало перекашивать.... и скрипела падла потом не хило, смазывал, помогало не на долго, в пробках вааще караул был...
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=005&unit=0AD00025 фтулка педали сцепления
    так вот чтобы снять педаль, там её держит как бы шайба вставленная в пазы штока, нуно сдернуть - по месту разберешся, а там уже и на фтулочки глянешь
  6. Djdfy
    Djdfy Новичок
    15 май 2007
    45
    Audi A4 95г 1.6 ADP
    Большое спасибо за помощь.
  7. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    От себя добавлю как я победил скрип:
    1. После смены торм. жидкости DOT4 Febi (точно не помню какой фирмы) появился скрип главного цилиндра, а потом и рабочего цилиндра сцепления. Чем дальше тем было хуже, педаль реально иногда застревала в разных положениях.
    2. Был куплен новый рабочий цилиндр и поменян. Куплена ATE оригинал в жестяных банках и заменена с промывкой - скрипа не было 1 месяц, затем всё также как и раньше.
    3. Подумал что ATE левак, купил у официалов 2л. торм.ж. оригинал за 640 руб литр. Промыл, залил... Скрипа небыло опятьже около 1 месяца, затем все опять жутко заскрипело ...
    Почесав репу:
    1. купил густую силиконовую смазку, шприц и тонкий шланг. Подлез под педали нажимая слегка на педаль сцепления и отодвинув резиновый кожух с цилиндра смазал поверхность железного цилиндрика, подлез тонким шлангом со шприцем, неудобно было, но надо так надо :).
    2. открутил рабочий цилиндр не снимая шлангов с него, смазал рабочую поверхность силиконом продавливая цилиндрик отвёрткой.
    ВСЁ!!! Скрипа нет!!! Педаль ходит как по маслу!!! Прям как новом авто...
    PS: Полёт нармальный уже 2 месяца ...
  8. Djdfy
    Djdfy Новичок
    15 май 2007
    45
    Audi A4 95г 1.6 ADP
    2 zverhcmc как я понял рабочий цилиндр находится в салоне в районе педалей (просто я еще не очень в этом силен). Я уже делал такое, только вместо силиконовой смазки использовал простое моторное масло и не снимал цилиндр (побоялся что потом будут проблемы. Например вытечет тормозная жидкость или еще чего случится).
    Можно немного подробнее описать процесс снятия?
    И какая использовалась смазка?
  9. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Подниму тему!
    Стал доставать этот скрип!!!
    Причём скрипит только когда долго в пробках тыркаешся...
    Смазывать шток пробовал и силиконовой смазкой, и медно, и маслом... пофигу, по началу нормально а после долгой рабыты (в пробках) начинается этот скрип...
    Что делать-то? неужели рабочий цилиндр менять?
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ты когда шток смазывал вынимал его,или сверху побрызгал?если вынимал,попробуй смазать пружину,вернее пластмассу внутри неё,если не поможет,тогда замена цилиндра,только не рабочего,а главного.
  11. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Нет, не вынимал, брызгал сверху но обильно при разных положениях педали, пружину естественно тоже поливал...
    А как шток можно вытащить?
    Чувствую всё-так всё сводится к цилиндру... Разве главного? :shock:
    Насколько это геморная работа?
  12. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    63.208
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда поможет разборка и смазка штока,как на А4 не знаю,но очень не удобно.
  14. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Ок, спасибо, будем мучаться :)
    Разборку я так понимаю лучше делать со снятием цилиндра?
    и какой всё-таки смазкой лучше смазать шток?
  15. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    подпишусь, после огромных пробок бывает некий скрип
  16. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Кто, как, устранил скрип педали сцепления?
