Скрипит что-то из под колес при повороте руля, на нитралке и на скоростях, такой дикий скрип, раньше не было, только появилось. Когда машина стоит и крутишь рулем вообще очень слышно, аж по ушам дает. Что это такое ? Не стойки стабилизатора случайно ? Когда проходил тех. осмотр (пару дней назад) посоветовали их заменить Машина А6, переднеприводная, 2.4 (1998 год) Заранее спасибо
Ответ: Скрипит что-то из под колес при повороте руля ЗЫ. в тех. осмотре сказали что подвеска хорошая, т.е. только стойки стабилизатора надо бы поменять. Вот молюсь чтобы это они скрипели. Жду ответа ..
Ответ: Скрипит что-то из под колес при повороте руля Похоже на Шрус Стойки стабилизатора стучат а не скрипят . Просто не с чего на месте стойками стабилизатора стучать скрепеть и тд
Ответ: Скрипит что-то из под колес при повороте руля сейчас ходил на стойнку, завелся на нетралке попробовал покрутить руль ничего не скрипит, все ок. А это может быть кстати из-за отсутсвия жидкостия для гидроусиления руля ? И что за Шрус ? дорогая деталь ? и где посмотреть как она выглядит ?
Ответ: Скрипит что-то из под колес при повороте руля Точно из под колес скрипит? Не из под рулевой колонки? А то у меня из под рулевой скрипит в сухую погоду...в сырую не скрипит...
Ответ: Скрипит что-то из под колес при повороте руля ШРУС на нейтралке??? сомневаюсь... Шаровая может скрипеть или наконечник, если дерьмовый. Попроси кого-нито покрутить руль и иди слушай к колеву... как определишься... хватайся за узлы и проси крутить руль, когда схватишься и почувствуешь, что прямо под рукой закусывает (а это ты почувствуешь) то считай нашёл - но это только самое элементарное как можно определить
Ответ: Скрипит что-то из под колес при повороте руля открыли капот скрипит между радиатором и движком, жидкость для гидр. усиления руля на месте, кстате ...
Ответ: Скрипит что-то из под колес при повороте руля 2Geka: ну вот сегодня поеду в сервис буду узнавать ..
Ответ: Скрипит что-то из под колес при повороте руля в сервисе сказали насос ГУРа уже коплю деньги на ремонт
