После установки литья заметил небольшое поскрипывания спереди слева в районе колеса или около него. Скрип появляется только когда не ровное покрытие. Скрип вроде металлический - похож даже на скрип колодок, но он не продолжительный только на кочках. Смотрели мне до этого подвеску - все нормально накиких проблем. Заезжал по причине стука слева - оказалось пружина сверху немного шелкает(целая шелкает в чашке, стоит пружина укороченная красного цвета). Думал может это пружина подскрипывает, но не уверен. Скрип сохраняется и на сухую и на мокрую погоду. Какии мысли будут?
стоит литье и грузики(липучки) скрип не похож на скрип о защиту, т.к. он краткий металл по металлу - как подшибник, но что интересно только на кочках. Даже не знаю куда посмотреть, пробовал машину качать на месте, проверил болты на колесе(сначала грешил на них, но под рукой балоника небыло). Вобщем пока не знаю что подскрипывает.
У меня было что-то подобное после установки литых дисков. При замене штатных дисков на литье меняются также и крепежные болты, которые длиннее стандартных. У меня эти болты были намного длиннее чем необходимо, поэтому, при движении, задевали за металлическую защиту тормозного диска. Вылечилось укорачиванием болтов на наждаке.
после установки низко профильной резины начала скрипеть фара , причем скрипит так что похоже на износ кололок
