Скрип
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 11 авг 2005.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    При раскачивании машины с левой стороны есть непонятный резиновый скрип
    Под машину не лазил ещё
    Что ваще мона смотреть откуда может идти рулевой пощупал жив
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Скрип
    Я не давно поменял сайлетблоки стабилизатора, которые в рычагах, стала скрипеть так что стыдно было ездить.
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Ответ: Скрип
    Просто рычаг менял 15тк назад
    Соответственно блинчики новые
    Как проверить что именно они
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Скрип
    Гайку отпусти и покачай.
  5. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Ответ: Скрип
    Гайку стабилизатора
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Скрип
    Ну конечно, что бы "блинчики" разгрузить.
  7. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Ответ: Скрип
    Понятно попробую
    какие ещё есть мысли
  8. andre
    andre Новичок
    27 июн 2003
    81
    нету у сироты них.
    Ответ: Скрип
    У меня скрипела задняя правая дверь, из за разболтанного замка, вылечилось соответственно его регулировкой. :drunk:
  9. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Ответ: Скрип
    Короче гавкнулся рычаг точнее шаровая (TRW 10 тк)
  10. А4.2.4
    А4.2.4 Новичок
    6 июл 2005
    16
    А4 2.4 AGA 98г
    Ответ: Скрип
    У меня такая же история была скрипела ужасно как старая телега. Лечится очень просто: поддамкрачиваешь машину, чтобы разгрузить подвеску, берешь обыкновенный шприц наполняешь моторным маслом, протыкаешь резинку рычага который скрипит и закачиваешь масло, опускаешь машинку и качаешь, если скрип не исчез может раза два три повторишь процедуру и все будет ОК. Я 10 тыс. уже проехал скрип больше не появляется. Удачи.
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Скрип
    А хороший ли это совет? :confused: Ведь масло разрушает резину.... Да и потом скрип - обычно признак износа... по идее логичнее поменять скрипящий элемент... подвеска-то напрямую на безопасность влияет... :confused:
  12. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Ответ: Скрип
    Нет лить масло в шаровую ну нах часто вожу ребёнка и жену на дачу и езжу не медленно короче проще заменить или ...
    2 Sewerok
    Что можешь сказать про вот это http://www.autopodveska.ru/richagi.htm
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Скрип
    Глянул. Ну во-первых цену У НИХ узнай - мож на Мерседес-то и выгодно их изделия ставить, а вот на Аудюшку - мож и дороговато будет... К тому же я не всегда доверяю кооперативным изделиям - у кого-то отлично, у кого-то полное дерьмо. Вполне возможно, что у них все элементы подвески жестче, плотнее - но зачем это надо на бочке - ведь не суперкар же...
    Я бы просто купил нужные детали, да поменял бы...
  14. А4.2.4
    А4.2.4 Новичок
    6 июл 2005
    16
    А4 2.4 AGA 98г
    Ответ: Скрип
    Можно конечно и поменять, так на любом официальном сервисе и скажут, токо человек говорит что рычаг 10т прошел, и стуков-то в подвеске нету, а рычаг вообщето денег стоит и для некоторых они совсем не маленькие. И я таких советов не давал бы если бы на собственной машинке не испытал, енто по поводу разрушения резинок.
  15. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Ответ: Скрип
    В том то и фигня рычаг стоит TRW прошёл меньше 10тык (9,500) менять то мона но просто напрягает то что он опять такойже может оказаться. А цена на рычаг сотки 500рэ и гарантия
  16. dude
    dude Новичок
    29 ноя 2005
    40
    Audi a6 2.5 TDI 99г.
    Ответ: Скрип
    у меня до этого была 80 бочка 91 г. и была такая ж фигня, в самом деле стыдно было. ну мне там советовали , ну чё ток не советовали, чуть ли не мотор менять, а потом с другом поседели, подумали и решили, что если скрипит - надо смазать, именно так и сделали со шприцом. я когда это прочитал удивился, что мол не один я это делал, а фишка в том, что подвеску тогда всю менял не задолго до появления скрипа. думал что брак. но потом скрип исчез и ни чё не стучало. проехал где то тыщ 10 тоже и продал машину родственникам, до сих пор ездит и ничё не менял. НО купил щас новую и через месяц тоже самое, на той же стороне (левая) и оболдел. эт наверно болезнь такая на аудях. но теперь то я знаю, что делать :nod: . думаю если менять, то всё надо, а денег не охота отдавать, если уже был опыт. и в самом деле не факт, что после замены через неделю опять не заскрипит
