СКРИП задней подвески
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TasM, 25 июн 2005.
  1. TasM
    TasM Участник форума
    21 май 2005
    155
    A6 '02 3.0 Quattro
    Поиск не рулит
    надеюсь на совет
    '99 А4 1.8Т КВАТРА задняя подвеска с обеих сторон скрип при неровной дороге. когда жопу подбрасывает вверх - тогда вро де и скрипит
    походу началось после замены подшипников ступицы, снимал полностью колено.
    вот я думаю это типа салендблоки в рычагах
    и как это лечить ???
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    #2 PLATON, 25 июн 2005
    Ответ: СКРИП задней подвески
    Болты рычагов закручивал на опущенной машине?
  3. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Меняй салейнблоки.
  4. Tem Temich
    Tem Temich Guest
    Возможно сайленблоки и там же в ходовой есть так называемые подушки... \
    у меня был скрип спереди, поменяли сайленблоки, поменяли подушки, оказалось скрипит рулевая рейка, ржавая, почистили, смазали, все окей!
    диагностика поможет!!
  5. TasM
    21 май 2005
    155
    A6 '02 3.0 Quattro
    на домкрате машина стояла
    получается сторона подвески висела, вернее выпирало амортизатором вниз
    я вообще то об этом думал
    но это же гемор там лазить под машиной и заново перезатягивать все болты
    ну если это действительно по этой причине - то придётся
    ответь пожалуйста если мои мысли верны
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Поменять все вышеперечисленное дело не хитрое! Все таки болты рычагов затяни на опущенной машине!
    Сними колесо, подложи под рычаг ч.-либо и опусти с домкрата и перезатяни болты...
  7. Mr.Nikola
    Mr.Nikola Участник форума
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Скорей всего скрипит из-за этого. проверить просто
    водой смочить. Если звук пропадёт то придётся сайлентблоки заного расло***** без нагрузки и затягивать уже под нагрузкой, иначе салентблоки накроются........
