Скрип в задней подвеске в районе левого колеса А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем MikX, 7 авг 2013.
  1. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    сегодня заметил скрип в районе заднего левого колеса, когда качаешь кузов с левой стороны то поскрипывает (правильнее сказать покрякивает :) судя по звуку), при каждом качке один скрип. Предполагаю что общеизвестная неполадка (резинки какие нибудь..не хотелось бы что в рычагах), подскажите что это может быть?
    машинке пробег 85 тыс, с подвеской ничего не делалось с самого начала, в январе при очередном ТО поменял втулки заднего стабилизатора по рекомендации дилера (тогда ничего не скрипело..сказали что лучше превентивно заменить - заменил) ну и тогда же сход развал сделал.
    машина а4 ДТМ полный привод
    спасибо.
  2. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    машина пока стоит в сервис только на след неделе смогу..тогда отпишусь как посмотрят
