Скрип в тормозных барабанах
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GEMINI, 11 июл 2005.
  1. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Прошелся поиском, но ответа на свою проблему не нашёл. Проблема вот в чём, после зимы появился скрип в тормозных барабанах. При опущенном ручнике, при отпускании педали тормоза слышен скрип в барабанах. Если ручник поднят скрипа нет. Что это может быть и как бороться с этим?
    Прошу посоветовать, а не пинать.
  2. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Ответ: Скрип в тормозных барабанах
    Я бы для начала прошелся слегка наждачкой по колодкам и барабанам,а потом посмотрел,послушал.
  3. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Пружина которая разводит колодки закислилась, или лопнула, разбери почисти, и (или) пружину поменяй. Пыль в процессе износа колодок, остаётся внутри барабана ( деватся ей некуда :)) и налипает на механизм.
