Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой - скрип руля по повороте. Противный и резиновый. Руль разбирался, смазывал все что надо и не надо, не помогло Рулевая рейка впорядке Уже не знаю что делать, может кто сталкивался?,
Если уже успели на рейку подумать, надо подумать и на опорные подшипники тогда. Но у них скрип не очень резиновый я бы сказал. И он обычно не во всем диапозоне начинается, а при рандомных каких-то, но существенных углах поворота.
какие, простите, подшипники?! и что на них опирается в системе, где пружина и амортизатор неподвижны относительно оси.
Нет подшипников значит не надо на них и думать ) надо думать что я лохонулся значит ) А че тогда может поскрипывать как опорный? Я у себя тоже начал слышать иногда че-то похожее (у меня А5)
