Скрип в правом переднем колесе
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vlad2807, 30 дек 2013.
  1. Vlad2807
    Vlad2807 Новичок
    14 фев 2013
    52
    A6 allroad3TDi 10г
    Добрый вечер старожилам и новичкам! Вчера попал правой стороной в яму, два колеса пробой. После этого появился скрип при проезде неровной дороги, подскажите из-за чего может быть этот скрип. :confused:
  2. В.Ю.М.
    В.Ю.М. Новичок
    10 окт 2013
    40
    А6/4F 3.0 2004г.
    #2 В.Ю.М., 1 янв 2014
    Шаровая накрылась. Скорее в сервис, а то колесо отвалится.
  3. voodu
    voodu Участник форума
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Было такое поменял .теперь свист на маленькой скорости хотя колодки хорошие чё такое?
  4. В.Ю.М.
    В.Ю.М. Новичок
    10 окт 2013
    40
    А6/4F 3.0 2004г.
    либо колодки (может суппорт), либо подшипник.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.721
    A3\8P\2,0Т\Q
    90%-это ступичный подшипник.
  6. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Они новые месяц назад менял подшипники всё оригинал и калодки ATE.а с супортом что там может свистеть?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.721
    A3\8P\2,0Т\Q
    Новыми они были до попадания в яму.
  8. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    не после,Причём засвистели после ремонта рулевой рейки отьехал километра2 и свист может это чемто связано?
  9. В.Ю.М.
    В.Ю.М. Новичок
    10 окт 2013
    40
    А6/4F 3.0 2004г.
    да все что угодно. Заклинило как-нить его криво и свистит.
    Кстати, была такая хрень, когда по пересеченной местности пришлось проехать, шум появился за колесом. Колесо снял, там такой кожух металлический, его по-ходу задело кочкой и он тер о колесо. Но звук был пипец. Его руками подровнял, все хорошо стало.
  10. voodu
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Блин я про него и забыл спасибо посмотрю :rock:
